ich möchte mit dem Tiny44 drei PWMs erzeugen. Da ich den INT0 verwenden
muss kann ich den OC0A des Timers0 nicht nutzen. Somit liegen meine
PWM-Kanäle auf
PWM1 = OC0B
PWM2 = OC1A
PWM3 = OC1B
Ich habe anhand des Datenblattes auch versucht alles richtig zu
konfigurieren. Jedoch erhalte ich an OC0B keinen Output.
Mir ist schleierhaft was in meinem Code falsch ist. Vielleicht kann
jemand mal kurz drüberschauen.
1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 | #ifndef F_CPU
4 | #define F_CPU 12000000UL
5 | #endif
6 |
7 | #define LED_DDR DDRA
8 | #define LED_PORT PORTA
9 | #define PIN_LED1 PA7
10 | #define PIN_LED2 PA6
11 | #define PIN_LED3 PA5
12 |
13 | int main(void) {
14 |
15 | // set LED-ports to output
16 | LED_DDR |= (1 << PIN_LED1);
17 | LED_DDR |= (1 << PIN_LED2);
18 | LED_DDR |= (1 << PIN_LED3);
19 |
20 | // init timers as fast PWM
21 | TCCR0A |= (1 << WGM00) | (1 << WGM01); // Fast PWM Mode 3
22 | TCCR1A |= (1 << WGM10) | (1 << WGM12); // Fast PWM Mode 5 (8bit)
23 |
24 | // set prescaler 256
25 | TCCR0B |= (1 << CS02); // prescaler 256 -> 90Hz
26 | TCCR1B |= (1 << CS12); // prescaler 256 -> 90Hz
27 |
28 | // set outputs to PWM
29 | TCCR0B |= (1 << COM0B1) | (1 << COM0B0);
30 | TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << COM1A0) | (1 << COM1B0);
31 |
32 | // Power led
33 | OCR0A = 0;
34 | OCR0B = 127;
35 | OCR1A = 60;
36 | OCR1B = 127;
37 |
38 |
39 | while(1)
40 | {
41 |
42 | }
43 |
44 | return 0;
45 | }
Vielen Dank im Vorfeld
Peter
