Hallo, ich würde gerne eine mit einem AT-Xmega256A3B erstellte und mit einem DW-RN171-XCW WIFI Adapter mit OEM 2.0 Webserver übertragene HTML Seite auf einem Firefox-Browser am PC(und auch auf Android 4.1-Tablet) darstellen. http://datasphere.eu/de/?s=9xfHnYH7VMr1IXBI&t=/documentManager/sfdoc.file.detail&fileID=1343911095263 http://datasphere.eu/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&fileID=1346654166866 Mein Problem: Der OEM 2.0 Webserver auf dem DW-RN171-XCW überträgt bei jeder Anfrage zuerst seine eigene HTML-Seite an den Browser und erst im Anschluss meine Seite vom X-Mega. Ich will jedoch die vom Webserver erstellte Seite nicht auf dem Browser sehen. Lösungsansatz 1: Die Elemente der X-Mega-HTML-Seite werden so platziert, dass die vom Webserver erzeugten Element überdeckt werden. Nachteil: die Plazierung mit "position:fixed" wird auf den Unterschiedlichen Sytemen nicht gleich dargestellt; Teilweise überschneiden sich die Element beim Zoomen. Gibt es hierfür noch eine besser möglichkeit? Lösungsansatz 2: Beim Übertragen der X-Mega-HTML-Seite werden die zuvor übertragenen Daten der Serverseite "gelöscht" oder "Überschrieben" und anschließend nur die X-Mega-Seite dargestellt. Nachteil: Weiß nicht wie. Lösungsansatz 3: (würde ich bevorzugen) OEM 2.0 Webserver abschalten und eigenen Server mit Mega aufsetzen. Problem: Sobald ich den Webserver abschalte (Pin5 auf low) werden die vom X-Mega gesendeten Daten vom Empfänger(Browser) nicht mehr richtig empfangen; es werden ganz andere Zeichen empfangen. Sobald ich den Webserver wieder einschalte (Pin5 offen) werden die gesendeten Zeichen wieder richtig empfangen. Dies lässt sich bei der laufenden übertragung beliebig wiederholen. Merkwürdigerweise wird die Anfrage vom Browser an den X-Mega richtig übertragen. Was kann diese Phänomen verursachen; wie kann ich es beheben? Die Beschaltung sollte so wie in den Datenblättern empfohlen sein. RX, TX, VCC, GND, 3xLED, Resetschalter, Steckbrücke Pin5 auf GND. Ich bin noch bei der Fehlersuche an der Hardware da sich das DW-RN171-XCW Modul beim Anschluss an einen USB-Serial-Wandler mit, ausgeschaltetem OEM 2.0 Webserver, anders Verhält als beim Anschluss an den X-Mega. d.h. am USB-Seriel-Wandler sendet das Modul ständig "?" auf der Serielle, beim X-Mega nicht. Die Übertragung mit eingeschaltetem OEM 2.0 Webserver funktioniert jedoch in beiden Fällen einwandfrei. Aber vieleicht hat schon jemand das selbe Problem gehabt und kann mir einen Tip geben. Die Initialisierung des Moduls mit der Firmware Version 4.0 erfolgt so: factory RESET delay_ms(100) set wlan ssid MeinNetzwerk set wlan phrase 1234567812345678 set comm idle 5 set comm remote 0 set wlan join 1 set uart mode 0 save delay_ms(500) reboot Den X-Mega programmiere ich mit mikroPascal. Viele Grüße Jürgen
