STK600 mit Atmega2560 Program laden?
Gast #3354308
habe das stk600 starterkit und will eigendlich nur ne led leuchten
lassen.
habe vtarget auf 5V
den rest auf oV und will per ISP prog laden.
ISP leitung ist verbunden.
erst drücke ich auf build und er kompiliert.
Scnittstelle und richtiger Mikrok. ist ausgewählt.
wenn ich dann auf device programming gehe, kann ich Vtarged spannung und
signatur auslesen, unter memories kann ich flash und eprom
programmieren.
Das geht auch(ich nimm die elf.datei)
auch unter production file kann ich eine elf datei programmieren.
es wird angezeigt, dass alles geflasht wurde am STK600 wird die eine
grüne lampe während dem flashen kurz orange, aber die led leuchtet
nicht.
habe den PortD mit der ledleiste mit kabel aber verbunden!
woran kann das liegen bitte helft mir ich dreh schon durch!!!
über eine lelefonnummer würde ich mich freuen, denn das getippse bringt
es wohl nicht auf den punkt;)
Prg Code:
 * Dauerled.c
 * Created: 10.10.2013 17:57:55
 *  Author: Markus
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
        DDRD = 0b00100000;
    PORTD = 0b00100000;
Gast #3354676
was meinst du mit hex datei und was muss ich alles programmieren:
memoy:flash/eprom? oder production file?
denn unter Production file habe ich nur ne elf datei?
mit led leiste mein ich die pins der leds, wo man das kabel anschließen
muss??
