Guten Abend, ich stehe zur Zeit vor einem kleinen Problem. Dadurch das ich selbst noch kaum Erfahrung mit dem Programmieren in der Sprache Bascom hab kann es durch aus sein das dieses Programm für seine Aufgabe viel zu umfangreich geschrieben ist. Das Problem ist, das die Led immer leuchtet egal ob der Ausgang vom Transistor auf 1 oder 0 gesetzt ist. Kurze Erklärung zum Programm und Hardware: Benutzt hab ich einen Attiny13. Die Aufgabe besteht darin das wenn der Sensor ein Signal kriegt soll der Ausgang vom Transistor auf Logisch 1 gesetzt werden. Beim nächsten Signal wieder auf Logisch 0. Ist der Ausgang vom Transistor auf 1 gesetzt soll die Led aus sein und wenn der Ausgang 0 ist soll sie an sein. Desweiteren hab ich noch einen taster eingebaut der dazu dient die Farbe der Led zu ändern. Ich hoffe ich konnt es Verständlich genug erklären ;) Vielen dank im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen Trames Programm: $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 20000000 Config Portb.0 = Input 'Taster LED Config Portb.1 = Output 'LED ROT Config Portb.2 = Output 'LED GRÜN Config Portb.3 = Input 'Sensor Config Portb.4 = Output 'Transistor Pinb.0 = 1 Pinb.1 = 1 Dim Temp As Boolean Dim Led1 As Boolean Dim Led2 As Boolean Dim Led3 As Boolean Temp = 1 Main: If Portb.1 = 0 And Portb.2 = 0 And Pinb.0 = 0 Then 'Rote LED einschalten Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Waitms 50 End If If Portb.1 = 1 And Portb.2 = 0 And Pinb.0 = 0 Then 'Grüne LED einschalten Led1 = 0 Led2 = 1 Led3 = 0 Waitms 50 End If If Portb.1 = 0 And Portb.2 = 1 And Pinb.0 = 0 Then 'Beide LED´s ausschalten Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 1 Waitms 50 End If If Portb.4 = 0 And Led1 = 1 Then Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 End If If Portb.4 = 0 And Led2 = 1 Then Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 End If If Portb.4 = 0 And Led3 = 1 Then Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 End If If Temp = 1 Then 'Transistor mit jedem Sensorsignal beschalten If Pinb.3 = 0 Then Toggle Portb.4 Temp = 0 Waitms 100 End If End If If Pinb.3 = 1 Then Temp = 1 End If Goto Main End
Ah okay heißt dann also ganz simpel das ich abfrage: If Pinb.4 = 0 And Led1 = 1 Then ... und das ist dann schon alles?
Ja dann vielen dank... nur mich wundert dann aber noch das ich ganz am Anfang ja auch ne Abfrage mit portb.1 und porb.2 gemacht hab und dies aber klappt.
Port.x liefert dir nur den letzten gestzten Zustand zurück. Außerdem Tastenentprellung beachten.
Aha okay nochmal vielen Dank... hilft mir einiges weiter... werd es gleich mal umändern und ausprobieren ;D
