Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Boardnetzüberwachung mittels Cypress CY8C29466-24PXI
von Ben B. (bambule)
Hallo Leute,
ich versuche mittels Assembler einer Boardnetzüberwachung zu
Programmieren.  Der µC ist der im Titel genannte.
Funktionieren soll das ganze so:
Der Messwert der 13 V Versorgung wird mittels ADC an den µC
weitergegeben. Nun wird mittels Programmierung verglichen, ob die
Spannung kleiner 11 V, bzw. größer 15 V ist. Sollte eins davon der Fall
sein, wird zu der Markierung gesprungen, welche das System abschaltet
(P_AUS).
Die Spannung kommt aus einem DCDC-Wandler also ist relativ Konstant.
Hier mein Ansatz:
P_U012:         mov A, [U012]   ;ADC Messwert in Register A schreiben
                sub A, 10       ;Ziehe 10 vom ADC Wert ab
                cmp A, 2        ;Vergleiche Delta U mit 2
                jc P_AUS        ;Wenn A kleiner als 2, springe zu P_AUS
                sub A, 16       ;Ziehe 16 vom ADC Wert ab
Den [U012] Wert bekomme ich aus:
WRU012:
                 mov [U012], [ADC_cResult]
                 M8C_SetBank1
                 or reg[ABF_CR0], 80h   ;Analog Input MUX 0 für Column 0
                                        ;auswählen (ungerade Ports)
                 M8C_SetBank0
                 mov A, reg[AMX_IN]
                 and A, 0FDh             ; Port 0.3 für AI MUX 0
                                        ;auswählen
                 or A, 1
                 mov reg[AMX_IN], A
                 jmp ADRET
ADRET:  inc [ADCOUNT]
Gebe ich die 13 V auf die Testplatine, wird das System erst gar nicht
eingeschaltet. Prinzipiell sollte sie ja mit den 13 V arbeiten und dann
abschalten, wenn ich die Spannung verändere.
Verändere ich das Segment von "P_U012", indem ich den SUB Befehl
entferne und direkt vergleiche, schaltet sich das System ein, aber auch
direkt wieder aus, habe dann quasi ne Blinkschaltung :D
habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge, was da nicht stimmt?
Es ist noch zu sagen, dass ich nur 3 Sprungbefehle zur Verfügung habe.
Einmal jmp, jc/jnc und jz/jnz.
ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich dargestellt und
bitte nagelt mich nicht auf die korrekte Bezeichnung fest, bin erst seit
diesem Jahr dabei zu Programmieren ;)
Grüße
Bambule
