Hallo, ich möchte bei einem Pendelversuch die Geschwindigkeit des Pendelsta mit Hilfe eines Encoders von der Firma Sick (https://www.mysick.com/eCat.aspx?go=FinderSearch&Cat=Row&At=Fa&Cult=German&FamilyID=497&Category=Produktfinder&Selections=29141) messen. Der Encoder ist oben an der Welle angebracht. Nun möchte ich die Signale mit meinem arduino MEGA auswerten. Da ich eher weniger Vorkenntnisse in Sachen Mikrocontroller-Programmierung habe, habe ich mich mal im Internet nach Quellcodes umgesehen. Dabei bin ich dann auf diesen Code gestoßen. const int sensorPin = 2; const int sensorInterrupt = 0; const int timeoutValue = 5; unsigned long lastPulseTime; volatile unsigned long interval = 0; volatile uint8_t timeoutCounter; bool blink = false; void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); digitalWrite(sensorPin, HIGH); // enable internal pullup (if Hall sensor needs it) attachInterrupt(sensorInterrupt, sensorIsr, RISING); Serial.begin(9600); lastPulseTime = micros(); timeoutCounter = 0; } void sensorIsr() { unsigned long now = micros(); interval = now - lastPulseTime; lastPulseTime = now; timeoutCounter = timeoutValue; } void loop() { Serial.print(" RPM "); unsigned int rpm; if (timeoutCounter != 0) { noInterrupts(); --timeoutCounter; unsigned long copyInterval = interval; interrupts(); rpm = (unsigned int)(60000000UL/copyInterval); } else { rpm = 0; } Serial.println(rpm); delay(500); } Jedoch werden hier die Z-Signale (1 Signal pro Umdrehung) des Drehgebers ausgewertet. Dies ist bei mir aber nicht möglich, da mein Pendel immer nur ca. ein fünftel Umdrehung macht. Deshalb muss ich in meinem Fall den A-Kanal auswerten. Dies würde reichen, da ich nur die Geschwindigkeit und nicht die Richtung bestimmen will. Nun wollte ich Fragen, ob mir irgendeiner sagen kann, wie ich diesen Code ändern muss, damit er für meine Vorgaben richtig ist. Oder hat mir irgendjemand noch einen anderen Code oder Programmier-Ansätze mit dem ich mein Problem lösen kann.
http://www.mysick.com/eCat.aspx?go=DataSheet&Cat=Row&At=Fa&Cult=German&Category=Produktfinder&ProductID=71840 hier nochmal der link für den encoder
