Hallo, ich möchte in einem bestehenden Projekt mit dem PIC18F4550 zwei Spannungen über den 10bit ADC messen. Der Eingang AN8 wäre von der Hardwareseite super erreichbar - nun wühlte ich mich durch das Handbuch und die C18 Compiler Libriaries: Es geht um das ADCON1: A/D Control Register. Kann es sein, das ich AN8 nicht zu einem analogen Eingang machen kann, ohne AN0-AN7 auch zu einem solchen zu machen? Wenn da so ist, muss ich bei AN0-AN1 bleiben - was aber in der Hardware schwerer zu erweitern wäre. Gruß Stefan
Ja, das ist richtig - wenn Du AN8 brauchst, musst Du AN0-AN8 aktivieren. Aber: Du kannst trotzdem AN0... als digitale Ausgänge nutzen (TRIS Register) nur als digitaler Eingang geht dann nicht. vg Jürgen
