Hallo an alle Profis, ich habe ein Problem mit MPLAB X und dem C18-Compiler. Seit neuestem werden mir keine Fehler mehr beim Compilieren meines Projektes mehr angezeigt. Es wird nur angezeigt dass bei make ein Fehler aufgetreten ist. Aber dies tritt nur bei meiner Windows 7 mit MPLAB X auf. Compiliere ist das selbe Projekt jedoch mit MPLAB X auf MAC OS X 10.9 dann werden mir Fehler wie *../Meine_Funktionen.c:297:Error: Syntax error* angezeigt. Mit einem Mausklick darauf komme ich dann auch direkt an die fehlerhafte Quellcode-Stelle. Es ist wirklich das selbe Projekt mit den selben Einstellungen. Auch die MPLAB X Einstellungen habe ich schon überprüft und die sind exakt gleich. Hatte jemand schon einmal so einen Fehler, bzw. kann mir jemand sagen warum die Errors nicht angezeigt werden? Folgender Text zeigt die Ausgabe am Mac OS X 10.9. Unter Windows 7 fehlt die Zeile ../Meine_Funktionen.c:297:Error: syntax error
1 | make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf |
2 | make[1]: Entering directory `/Users/Andreas/Desktop/R32X/PIC/R32X.X' |
3 | make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/R32X.X.production.hex |
4 | make[2]: Entering directory `/Users/Andreas/Desktop/R32X/PIC/R32X.X' |
5 | "/Applications/microchip/mplabc18/v3.40/bin/mcc18" -p18F67J60 -k -sco -DOLIMEX -DOLIMEX_PIC_WEB -DYOUR_BOARD -I"../TCPIP Stack/Include" -I"../TCPIP Stack/Include/TCPIP Stack" -I"../" -ml -oa- -I "/Applications/microchip/mplabc18/v3.40/bin"/../h -fo build/default/production/_ext/1472/Meine_Funktionen.o ../Meine_Funktionen.c |
6 | make[2]: *** [build/default/production/_ext/1472/Meine_Funktionen.o] Error 3 |
7 | make[1]: *** [.build-conf] Error 2 |
8 | make: *** [.build-impl] Error 2 |
9 | ../Meine_Funktionen.c:297:Error: syntax error |
10 | make[2]: Leaving directory `/Users/Andreas/Desktop/R32X/PIC/R32X.X' |
11 | make[1]: Leaving directory `/Users/Andreas/Desktop/R32X/PIC/R32X.X' |
12 | |
13 | BUILD FAILED (exit value 2, total time: 3s) |
