Hallo Leute, ich habe folgendens Problem (unter Bascom / Attiny85): Ich rufe mehrmals hintereinader eine Funktion "Lese_Speicher (byval adresse as word, rückgabevariable as byte)" auf. In der Funktion greife ich auf einene externen Speicher via i2c zu. Nun habe ich das Problem, dass an einer bestimmten Stelle immer eine "1" gelesen wird, obwohl diese dort definitiv nicht drin steht. Das ist abhängig von der framesizegröße und tritt bei manchen Größen auch nur sporadisch auf. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist es in Bascom so, dass, wenn ich mehrmals untereinander die Funktion "Lese_Speicher" aufrufe, dann die gespeicherten Inhalte im Frame nicht mehr freigegeben werden? Um das näher zu erläutern: Der Aufruf sieht wie folgt aus: Lese_Speicher (1, gelesener_wert_1) Lese_Speicher (2, gelesener_wert_2) Lese_Speicher (3, gelesener_wert_3) Lese_Speicher (4, gelesener_wert_4) Lese_Speicher (5, gelesener_wert_5) ... Normalerweise würde ich denken, dass nach jedem Sub Aufruf der Speicher im Frame auch neu genutzt werden kann. Oder ist diese Annahme falsch, so dass alle Werte im Frame abgelegt werden und dieser dann irgendwann überläuft? Vielen Dank!
