Optokoppler am Arduino
Gast #3392362
Hey Zusammen,
ich hab grade ein kleines Problem und stehe etwas auf dem Schlauch...
per eBay habe ich mir eine Relaisplatine bezogen. Die Relais sind per
Optokoppler getrennt. Hier habe ich die Schaltung:
http://www.robodino.de/wp-content/gallery/arduino-shield/arduino-relais-schaltung.jpg
Nun muss "IN0" doch gegen Masse geschlossen werden... wie mach ich das
aber beim Arduino? Kann ich das ganze überhaupt im µCPU so
konfigurieren? Das einzige was mir jetzt einfällt um mein Problem zu
lösen wäre ein NPN-Transistor.
Wäre spitze wenn jemand einen kleinen Rat hätte :)
Dominik
Gast #3392834
VCC geht an die 5V beim Arduino, IN0 an den Ausgang.
Der Ausgang ist LOW-Aktiv (bei 0V schaltet das Relais)
Also mit digitalWrite(RELAIS_PIN, 0);
Du kannst aber auch Konstanten dazu definieren, so muss du nicht
jedesmal umdenken.
const int RELAIS_PIN =  3;
const int RELAIS_AN = 0; // Ein, Ausgang ist LOW-Aktiv
const int RELAIS_AUS = 1; // Aus, Ausgang ist LOW-Aktiv
void setup()
  pinMode(RELAIS_PIN, OUTPUT);
void loop()
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS_PIN, RELAIS_AN);
  delay(1000);
  digitalWrite(RELAIS_PIN, RELAIS_AUS);
