Guten Morgen! Ich habe ein Problem: Ich habe ein Programm für einen µC geschrieben. Über einen Taster (löst KeyBoardInterrupt aus) kann ich verschiedene Modi wählen. Modi 2 und 4 sind AD Wandlungen. Der RTC, der jede ms einen Overflow hat, löst mir eine ADC aus. Es liegen 3,8V und 1,8V an den analog Eingängen an. Wenn ich Single Step Debugging mache, funktioniert es und im LCD erscheint die richtige Spannung, im Run Mode kommt immer 0 heraus, also auch aus dem ADConversionRegister. Kann mir jemand helfen? Mikrocontroller: 9S08LG32 8-bit µC von Freescale Evaluationkit: DEMO9S08LG32 Entwicklungsumgebung: CodeWarrior Ich habe den Code angehängt, Messungen 0, 1 und 3 der Übersichtlichkeit nicht angegeben. Vielen Dank schon mal! Daniel
1 | volatile word period_temp, period_air, duty, adc_value = 0; //globals for ISR |
Vielen Dank für die Antwort, ich werde es morgen mal probieren!
