versuche mich an der FAT32-Bibliothek, wie sie hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32 beschrieben ist.
Benutze einen ATmega328 und bekomme beim Compilieren den Fehler
'SPI_MISO' undeclared (first use in this function)
und einige verwandte. Auf der Suche nach der Ursache habe ich
festgestellt, dass in mmc.h der 328 nicht vorgesehen ist; habe deshalb
dort analog zu den Einträgen für die anderen ATmega-Typen folgendes
ergänzt:
1 | #if defined (__AVR_ATmega328__)
2 | #define SPI_MISO 4 //Port Pin an dem Data Output der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (DO)
3 | #define SPI_MOSI 3 //Port Pin an dem Data Input der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (DI)
4 | #define SPI_Clock 5 //Port Pin an dem die Clock der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (clk)
5 | #define SPI_SS 2 //Port Pin an dem Chip Select der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (CS)
6 | #endif
Das führt aber nicht zum Ziel, offenbar, weil die MCU auch an anderer
Stelle nciht definiert ist. Nun suche ich diese Stelle, wo
_AVR_ATmegaxxx_ definiert werden. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
