Hallo Zusammen ich kämpfe gerade mit Output Compare Interrupt und weiß nicht mehr, was ich da noch machen kann. PIC32 SystemClock 40 MHz. Ziel ist am OC1 einen Takt von 4MHz zu erzeugen. Für Initialisierung nutze ich OC1_Init() und für ISR _OC1Interrupt() Außerdem nutze eich noch im Programm Timer1, INT1 und SPI Interrupts. Nun sobald ich Priorität auf aktiv setze( 1 oder 7) hängt das ganze main Programm. Das OC1 Flag wird am Startup sofort gesetzt(leuchtet LED) und mein Programm läuft nicht weiter. Hat jemand eine Idee, was da falsch abläuft? Danke! void OC1_Init(void) { //timer2 settings T2CONbits.TCKPS = 0; // prescaler 1/2 PR2 = 0x0009; // Anzahl der Periode TMR2 = 0; // timer counter // OC1 settings 25ns SysPeriode OC1CON = 0x0000; OC1CONbits.OCM = 5; // Ouput Pulse OC1CONbits.OCTSEL = 0; // timer2 select OC1R = 0x0004; OC1RS = 0x0009; IFS0bits.OC1IF = 0; IEC0bits.OC1IE = 1; IPC1bits.OC1IP = 7; T2CONbits.TON = 1; OC1CONbits.ON = 1; } void __attribute((interrupt(ipl7), vector(_OUTPUT_COMPARE_1_VECTOR), nomips16)) _OC1Interrupt(void) { IFS0CLR = _IFS0_OC1IF_MASK; LED1_IO = 1; }
Dann probier doch mal zuerst mit einem weniger ehrgeizigen Takt.
Läuft Dein main weiter, wenn Du nur 10kHz Interruptfrequenz hast?
Was schliesst Du daraus?
den Takt benötige ich für einen SPI ADC. Ich habe auf 10 KHz runtergedreht, geht aber trotzdem nicht.
