Hallo, liebe Gemeinde :) Ich programmiere nun schon seit 12 Jahren Pic 16 und 18. Jetzt will ich aber mehr oder weniger mit Gewalt zur 24-Gruppe umsteigen, ... und das in Assembler. Ja ich weiß... C und C++... aber das interessiert mich nicht, denn ich hab zeitkritische Sachen vor. Ich bin ein Selberbastler und will immer alles von Grund auf bauen. Aber leider wurde die 24-er-Serie offensichtlich nur für C ausgelegt und das mit den inc-Files bei MPlab funktioniert nicht. Hat das schon mal wer gemacht ? Bzw ich benötige sinnvolle Ratschläge, dieses Eis zu durchbrechen... Ich habe MPLAB IDE V 8.6 und auch die neueren Versionen (MPLAB X IDE oder so) Habe ständig Fehlermeldungen wie 24F04.asm:10: Error: Invalid mnemonic: 'org' P24F04.asm:12: Error: Invalid mnemonic: 'init' P24F04.asm:17: Error: Invalid mnemonic: 'init' P24F04.asm:53: Error: Invalid mnemonic: 'end' P24F04.asm:58: Error: can't open /e+ for reading /e+:0: Error: can't open /l+ for reading /l+:0: Error: can't open /x- for reading /x-:0: Error: can't open /p24F04KA201 for reading /p24F04KA201:0: Error: can't open /c+ for reading BUILD FAILED: Thu Dec 26 01:06:57 2013 Habe schon verschiedene PIC24 probiert, aber keiner läßt sich so programmieren wie die 16-er und 18-er. Was stimmt mit den INCs nicht ? Die Testdateien speichere ich als asm. habs aber schon mit .s probiert. Gibts im IDE irgendwo Einstellungen um alles so zu konfigurieren, dass das so funktioniert wie bei den einfachen PICs ? Wäre über Hilfe sehr dankbar, denn ich wurschtel da schon lange rum. Danke jetzt schon an alle Mitglieder ! Mfg... Christian
> Aber leider wurde die 24-er-Serie offensichtlich nur für C ausgelegt und > das mit den inc-Files bei MPlab funktioniert nicht. Nein sicher nicht. ASM30 ist nicht MPASM! Das ASM30 user guide findest du bei Microchip als Dokument DS51317. Bei Korrekter Installation stehe die Includefiles unter \MPLAB ASM30 Suite\Support\PIC24F\inc\ > Ich habe MPLAB IDE V 8.6 und auch die neueren Versionen (MPLAB X IDE > oder so) > Habe ständig Fehlermeldungen wie > > 24F04.asm:10: Error: Invalid mnemonic: 'org' > P24F04.asm:12: Error: Invalid mnemonic: 'init' > P24F04.asm:17: Error: Invalid mnemonic: 'init' > P24F04.asm:53: Error: Invalid mnemonic: 'end' Ersetze 'end', 'org' durch '.end', '.org' Die restlichen Fehlermeldungen beziehen sich offensichtlich auf das nicht gefundene Includefile. 'init' ist m.W. keine ASM30 Anweisung
Hallo, Chris B. ! Danke für die rasche Antwort, werde das gleich am Wochenende probieren. Bin anscheinend zu versteifft auf die "alten" Programme und Herangehensweisen ;) Melde mich dann mit Ergebnis ! Mfg... Christian
