Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Globale Variablen in MPLABX
von Philipp R. (philippr)
ich verzweifle gerade ein wenig bei MPLABx mit globalen Variablen bzw.
mit globalen Variablen, die einen selbstdefinierten Typ aufweisen.
Als Bsp:
Mein Projekt besteht aus main.c und dann noch zusätzlich aus dummy.c und
dummy.h
In dummy.h habe ich den Typ definiert:
//dummy Typedef
typedef struct
bool a;
bool b;
uint8_t c;
}dummy_t;
extern dummy_t dummy; //dummy global
In dummy.c habe ich dann die Variable deklariert:
dummy_t dummy;
Nun möchte ich auf die Variable Dummy in main.c zugreifen. In dieser ist
dummy.h eingebunden.
#include "dummy.h"
int main(int argc, char** argv) {
dummy.c = 25;
Während ich den Programmcode schreibe, wird mir die Variable dummy in
main.c sogar von MPLABX vorgeschlagen (Ctrl + Leertaste). Sobald ich
jedoch builde, spuckt mir der Compiler für main.c eine Fehlermeldung für
jede Zeile, in der ich auf dummy zugreife, aus:
error: (192) undefined identifier "dummy"
error: (196) struct/union required
Von Keil uVision bin ich es gewohnt, Variablen nach diesem Prinzp nutzen
zu können. Da gibt es keine Probleme.
Weiß jemand wo das Problem bei  MPLABX liegt?
Ich programmiere übrigens einen PIC16F1825. Als Compiler nutze ich den
XC8.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Gruß Philipp
von Michael S. (rbs_phoenix)
Geht es denn, wenn du den Inhalt der Header-Datei direkt ins c-File
schreibst?
Sollte ja so eigentlich gehen. Die frage ist ja, macht er mucken bei der
*.h oder *.c
Ich habe es zum Laufen bekommen. Eigentlich war alles richtig.
Jedoch hatte ich ein meinem Quellcode vorher noch für Testzwecke ein
Struct definiert, das dummerweise den gleichen Namen, wie das typedef
hat. Wie es die Schusselei so will, habe ich natürlich vergessen das
Struct wieder zu löschen und dadurch kam es zu einem Namenkonflikt.
Jetzt klappt alles.
Danke dennoch für die Hilfe.
Ist doch "immer" so ;)
