Hallo, kennt jemand das MI0283QT-9 von Waterott (siehe Link) und kann mir verlässlich sagen, ob es zu Problemen führt, wenn man Leiterbahnen unter dem Display her routet. Ich würde das Display gerne auf der Leiterplatte selbst montieren. Das Datenblatt gibt darüber nicht so Recht Auskunft: http://www.watterott.com/de/MI0283QT-9 Danke und Gruss
Schau dir mal Seiten 30 - 32 an: (2) When assembling the LCM into other equipment, the spacer to the bit between the LCM and the fitting plate should have enough height to avoid causing stress to the module surface, refer to the individual specifications for measurements. The measurement tolerance should be ± 0.1mm. Precaution for assemble the module with BTB connector: Please note the position of the male and female connector position, don’t assemble or assemble like the method which the following picture shows [...]
Ja danke schon mal. Wenn ich das richtig verstehe sind das nur Vorsichtsmaßnahmen für einen Board to Board Connector und Hinweise bzgl des Lötvorganges. Da ich nicht löten muss, sondern einfach das DIsplay mit dem ZIF-Connectot anklemme dürfte das alles entfallen!? Meine Frage bezog sich ja eher auf das LAyout, also ob es eine Keepout area gibt, auf welcher keine GND Flächen, keine Leiterbahnen etc. geroutet werden dürfen. Dies scheint nach jetzigen Kenntnisstand nicht der Fall zu sein.
