ich habe das EDK 350 vor mir liegen und versuche die empfangenen
Telegramme/Daten des Funktranceivermoduls USB300 bzw. TCM320 aus dem
EDK350 über den installierten virtuellen COM-Port auszulesen bzw.
Telegramme entsprechend zu senden. Beim empfangen der Telegramme kann
ich jedoch keinen entsprechendes Profil finden, dass der empfangenen
Daten entspricht. Irgendetwas mache ich wohl noch falsch. Ich bin noch
neu auf diesem Gebiet. Laut der ESP3-Dokumentation von EnOcean müsste
ich nach der UART das Profil bestimmen können. Jedoch bekomme ich weder
die überall dokumentierten Eingangsbits "A5 5A" geliefert. Ich habe
dieses Tests mit einem einfach Schalter PTM210 durchgeführt. Das was ich
in DolphinView und das was ich auslese sind komplett unterschiedliche
Daten/Telegramme. Ich weiß beim besten Willen zur Zeit nicht wo ich
einen Denkfehler habe bzw. wo ich etwas vergessen habe. Habe dies durch
ein einfaches Programm in c# realisiert. Ein Codeausschnitt nachfolgend:
[code]void comPort_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e) {
int bytes = comPort.BytesToRead;
//create a byte array to hold the awaiting data
byte[] comBuffer = new byte[bytes];
//read the data and store it
comPort.Read(comBuffer, 0, bytes);
//display the data to the user
DisplayData(MessageType.Incoming, ByteToHex(comBuffer) +
"\n");
private string ByteToHex(byte[] comByte)
//create a new StringBuilder object
StringBuilder builder = new StringBuilder(comByte.Length *
3);
//loop through each byte in the array
foreach (byte data in comByte)
//convert the byte to a string and add to the
stringbuilder
builder.Append(Convert.ToString(data, 16).PadLeft(2,
'0').PadRight(3, ' '));
//return the converted value
return builder.ToString().ToUpper();
}[\code]
Die Telegramme bzw. Daten sehen beispielsweise wie folgt aus:
24
FB B8 F3
25
1E C5 F4
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Im Voraus danke für Eure Mühen!
Gruß,
Milo
