Hallo zusammen, ich benutze in einem meiner Projekte ein GSM-Modul von SIMCOM (SIM800H). Nun habe ich das Problem, dass es sehr oft zu einem Fehler kommt, wenn ich mit bestimmte AT-Commands ausführen will. Der Fehler ist an dieser Stelle für mich nicht zu erklären: 1. Fehler - Aufbau einer GPRS-Verbindung AT+CGATT? => Antwortet mit #CGATT: 1 (also ok) AT+CSTT="Mein apn" => Antwortet mit OK (also ok) AT+CIICR => OK (also ok) AT+CIPSTART="TCP","google.de","80" => Endet manchmal mit "Connected OK" und manchmal einfach mit "ERROR" Weiß jemand wie ich rausfinden kann, warum es manchmal zu diesem ERROR kommt? Es wird ja kein Grund angegeben. Oder weiß jemand, was ich generell falsch mache? 2. Fehler - Aufbau einer Bluetooth-Kommunikation Das Modul hat ein integrierte BT-Modul. Ich weiß, das ist relativ spezifisch, aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee. Das Phänomen ist, das jegliche AT-Commands, welche Bluetooth betreffen mit einem ERROR quittiert werden (ohne eine Angabe von Ursachen). Beispiel: Laut Anleitung ist es vorerst immer nötig, BT zu aktivieren. Dies geschieht mit AT+BTPOWER=1 . Schon dieses Command wird mit ERROR quittiert, auch die Abfrage des Status mit AT+BTPOWER=? endet in einem unspezifiziertem Fehler. Jemand eine Idee? Vielen Dank an euch!
Hi, ich kenne Dein Modul zwar gar nicht, aber spontan würde ich sagen: AT+CMEE=2 und dann nochmals schauen. Vielleicht bringt Dich das schon etwas weiter.
