MOb-Register befüllung beim AT90CAN128
Gast #3548096
Ich verwende AT90CAN128 und habe dazu eine rein theoretische Frage:
Szenario:
Auf dem CAN-Bus kommt ein Frame zu dem es ein passendes MOb gibt und ein
Hit wird erkannt. Die IDT, IDE DLC weden geupdated und die 8 Daten-Bytes
werden im Register des MOb abgelegt. -> RXOK
Was passiert nun wenn ein weiterer Frame mit der gleichen ID, jedoch
anderen Daten, kommt bevor ich in meinem Programm die Daten des alten
Frame ausgelesen habe?
Werden die Register einfach überschrieben? Oder bleibt der Frame im
Receive-Buffer bis das das Register des MOb wieder frei ist?
Gast #3549546
Ja, solange die Messsage-Box nicht wieder auf Empfang geschaltet wird
nimmt sie halt keine Daten an.
Das dürfte sich aber in der Praxis eher nicht so auswirken das
Botschaften verloren gehen, der CAN ist ja doch recht langsam.
Eine CAN-ISR die einfach nur die Daten aus dem MoB schaufelt ist in
weniger als 2µs fertig.
Wie kurz kann ein Frame sein? Ich komme auf mindestens 52 Bits bei einem
Byte Daten, also 52µs bei 1MBit.
8 Byte Nutzdaten und 500kBit wären dann 216µs.
Also richtig viel Zeit dafür zu sorgen, dass die Daten verstaut sind.
100% Buslast hat man dann ja auch nicht.
