Fehler beim debuggen eines Atmega8
OP #3550486
ich habe mir auf einem Steckbrett eine einfache Atmega8 Beschaltung
aufgebaut, wie diese
hier(http://www.elektronik-bastelkeller.de/atmega8grundschaltung.php).
Nun habe ich mir einen kleinen Code selber geschrieben in C mit
AtmelStudio:
#define F_CPU 1000000UL  //Taktfrequenz auf 1MHz setzten
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main () {  //Anfang
  DDRB |= (1<<PB0);  //Port B als Ausgang definieren
while(1)
    PORTB |= (1<<PB0);  //Port B High setzten
    _delay_ms(1000);  //Verzögerung
    PORTB &= ~(1<<PB0);  //Port B Low setzten
    _delay_ms(4000);  //Verzögerung
    main();
}  //Ende
Nun wollte ich den Code auf den Atmega8 flashen was, aber komischer
weise immer nur sporadisch funktioniert. Das Output-Fenster zeigt nie
einen Fehler an, es kommen nur Error Hinweise auf dem Bildschirm, wie:
Failed to launch program.
Error: ispProgrammMem: Error statuts recived: Got 0x80, exspected 0x00
Ab und zu funktioniert der Flash auch jedoch zeigt die LED keine
reaktion oder ist dauerhaft an.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich Werte wie delay verändere.
Vielen Dank schon mal
Philipp
OP #3550718
Danke ist mir gar nicht aufgefallen die Rekursion...
Trozdem spuckt Atmel immer noch einen  Fehler, diesesmal aber:
Error: Unexspected signature 0x001e0107 (exspected 0x001e9307)
Ach sicherheitshalber habe ich den Atmega mal getauscht, das hat jedoch
keine Änderung gebracht...
Danke für alle weiteren Hilfestellungen!
Philipp
