Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für einen Frequenzumrichter... Also ich erzeuge mit einem Arduino ein Drehstrom-PWM Signal mit 20kHz (also drei um 120° verschobene Signale wie im gewöhnlichen Drehstromsystem). Nun müsste ich mit diesem Signal drei Halbbrücken mit jeweils zwei IGBT's ansteuern (sprich insgesamt 6 elektronische "Schalter") die direkt über einen Filter den Motor ansteuern. (Wie ein gewöhnlicher Drehstrom FU). Muss ich zwischen den Arduino und IGBT-Modul noch "Puffer" oder Optokoppler oder ähnliches oder sogar einen Brückentreiber Schalten? Es muss ja vermieden werden dass zwei IGBT's zugleich durchschalten un einen Kurzschluss erzeugen... Hat jemand eine Lösung dazu oder weiss wie es zu machen ist das alles gut und reibungslos klappt? Am besten wäre es wenn jemand eine Schaltung dazu hätte... Mfg aus Südtirol...
Je nachdem wie fit Du in der Programmierung bist, kannst Du dort schon verhindern, daß beide Transistoren einer Brücke gleichzeitig einschalten. Dead-Time kommt ja auch noch dazu. Nachteilig daran ist, daß Du jeden Transistor einzeln mit dem Controller steuern mußt, Vorteil sind evtl. eingesparte Bauteile (glaube aber nicht viele). Wenn Du Halbbrückentreiber benutzt (brauchst Du zum Level Shifting für die High Side und IGBTs bei 20kHz sowieso) kannst Du auch welche nehmen, die mit einem PWM-Signal beide Transistoren steuern und die Dead Time beim Umschalten selber einfügen können. Diese Lösung würde ich bevorzugen. Sollte es einmal zu einer Fehlschaltung kommen, hilft Dir auch die beste Hardware-Schutzschaltung nicht. Die Zwischenkreiskapazität oder der Akku entläd sich mit ziemlich viel Ampere über die falsch gesteuerte Brücke und die beiden Transistoren machen nach gefühlten drei Nanosekunden mit ordentlich Feuerwerk den Deckel auf. Das mußt Du also auf jeden Fall verhindern sonst haste nicht lange Spaß dran. Design Rules (Layout) der Gate-Treiber beachten!!
