Mit blinkender LED ein Relais steuern - wie?
OP #3571643
Beim Herumexperimentieren mit den digitalen Eingängen des
Raspberry/Arduino habe ich nun folgendes Problem:
Ich habe eine grüne LED, die einmalig ca. 1 Sekunde blinkt, 1,5 Sekunden
pausiert und dann wieder 1 Sekunde blinkt. Wenn die LED so blinkt, soll
ein Pin kurzzeitig (1-5 Sekunden) über einen Widerstand gegen Masse
geschaltet werden (das funktioniert bereits), so dass die Software dies
als Statusänderung erkennen kann. Ich muss also das Leuchten der LED in
einen Schließkontakt "umwandeln".
Wie stellt man das am besten an? Da ich kein Elektroniker bin, nutzt es
mir nichts wenn jetzt jemand schreibt: "nimm das Bauteil xy". Ich
benötige etwas genauere Infos, um das dann nachbauen zu können. Die
Überschrift habe ich so gewählt, weil mir nichts anderes eingefallen
ist, um mein Problem in sieben Worten zu schildern.
OP #3571765
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wieso muss da noch ein
Spannungsteiler eingebaut werden? Ist die Spannung, die die LED liefert
für den Transistor zu hoch?
Mir würde der schaltende Transistor schon reichen. Ein Relais benötige
ich gar nicht. Ich muss mit der Schaltung ja lediglich den digitalen
Eingang des Mikrokontrollers von high auf low ziehen können.
Laienhaft habe ich mir folgendes überlegt: Die LED wird abgeklemmt.
Statt dessen wird ein Kondensator installiert. Daran wird dann ein
CNY17/1 mit den Pins 1 und 2 angeschlossen. An den Pins 4 und 5 kommen
dann die Masse und der Pin des Mikrokontrollers. Wenn nun der Strom
fließt und die LED eigentlich leuchtet, lädt sich der Kondensator auf
und der Optokoppler schaltet durch. Die etwa 1,5 Sekunden Pause zum
zweiten Aufleuchten müsste nun der Kondensator überbrücken, so dass die
Pins 4 und 5 für die Gesamtdauer (ca. 3-4 Sekunden) geschlossen bleiben.
Soweit meine Laienhafte Theorie. Ich weiss nur nich, ob die Spannung,
die für die eigentlich montierte LED zur Verfügung steht, zum
Optokoppler passt oder ob das zuviel ist. Das englische Datenblatt sagt
mir rein gar nichts. Des weiteren habe ich keine Ahnung, wie groß der
Kondensator sein müsste, damit die Zeit überbrückt werden kann.
Und dann ist die Frage ob das so überhaupt sinnvoll wäre. Die Bauteile
habe ich hier liegen, könnte es also aufbauen und müsste nichts
bestellen. (Standard)Transistoren habe ich auch verschiedene hier
liegen. Aber welchen sollte man da nehmen, für den Fall, dass meine
obige Idee völliger Blödsinn ist und es doch besser mit einem Transistor
und einem Spannungsteiler aufgebaut wird.
Frank
#3571789
Kannst Du Dir nicht intern im µC einen Takt generieren oder mußt Du
irgendwas mit dieser LED synchronisieren? Wieso nicht eine normale LED
von µC gesteuert blinken lassen?
Die LED wird auch im Aus-Zustand einen geringen Ruhestrom haben. Dieser
könnte reichen um einen ziemlich empfindlichen Kleinsignaltransistor
durchzusteuern. Ich würd ihn daher mit einem zusätzlichen Widerstand,
über den der LED-Ruhestrom fließen kann ohne daß die Schwellenspannung
überschritten wird, unempfindlicher machen.
OP #3571803
Ach so ist das. Okay, das werde ich dann wohl doch erst einmal messen,
bzw. testen.
Es ist so: Eine andere Schaltung (Türklingel) generiert dieses
"Blinken". Der µC soll jetzt feststellen, ob grad jemand klingelt oder
nicht. Die LED hat mit dem µC eigentlich gar nichts zu tun, sondern soll
als "Schalter" für den digitalen Eingang dienen, damit der µC
mitbekommt, ob jemand klingelt. Ich muss "nur" dieses "Blinken" in einen
einzigen Schaltimpuls umwandeln, damit der µC es sauber auslesen kann.
Gast #3571927
> Ich muss "nur" dieses "Blinken" in einen einzigen Schaltimpuls umwandeln, >
z.B. mit einem Tiefpass und nem Schwellwertschalter.
Oder in Software indem du auf ein "LED An" wartest dann nach 0,8
Sekunden nachgukst ob die LED noch an ist wenn nein ist es nicht das
richtige Blinken.
Wenn doch dann guckst du nach weiteren 0,4 Sekunden nach ob die LED nun
aus ist, wenn nein ist es nicht das Richtige Blinken wenn ja dann
wartest du weitere 1,3 Sekunden wenn Sie wieder An ist ist es nicht das
richtige Blinken. Wenn die LED jedoch immer noch aus ist wartest du
weitere 0,4 Sekunden Wenn Sie dann an ist -> Ist es das Richtige
Blinken.
