Hallo, Ich habe mir mit dem Arduino eine kleine Wetterstation gebaut die über ein RFM70 Funkmodul Daten zu einem anderen Arduino sendet. Jetzt möchte ich die Daten gerne auswerten. Der Empfang funktioniert recht gut, über den Terminal vom Arduino kann ich auch alle Daten Empfangen. Nun meine Frage: wie kann ich den String in ein char Array schieben bzw. wenn ich eine Zahl bekomme in ein INT schieben ? rfm70.cpp /** uint8_t getBuffer(void) * return pointer to the first element of the buffer **/ uint8_t* RFM70::getRcvBuffer(void) { return rcvBuffer; } und im Arduinofile lese ich es so aus: void receiveEvent(void) { //print received data Serial.println((char*) rfm70.getRcvBuffer()); } wie kann ich das was im rfm70.getRcvBuffer() steht in ein Array schieben ? bekomme die Daten so --> 21.5;22.6;22.2;22.0; die würde ich gerne speichern bzw bearbeiten. Danke für euro Hilfe (aja ich bin ein Koch und fange ein neues Hobby an ;) ) lg Marc
Ist deine Frage wie man allgemein ein Array beschreibt oder mit welcher Funktion man die Daten erlangt?
Ich kann die Daten direkt an die RS232 senden aber würde sie gerne bearbeiten bzw. nutzen. if ( rfm70_str == "ledon" ) led=1; if ( rfm70_str == "ledoff" ) led=0; so ähnlich ... lg
verwende diesen code https://github.com/Jotschi/arduino-rfm70-library/blob/master/examples/simple_sender/simple_sender.ino Am Ende wir der Buffer an die Rs232 gesendet , ich würde aber gerne den Buffer in ein Array haben . lg
Vielleicht so...
1 | main() |
2 | uint8_t rcv_buf_tmp[33]={0}; //ein Zeichen mehr für Nullterminierung |
3 | |
4 | ....
5 | ....
6 | memcpy(rcv_buf_tmp, rfm70.getRcvBuffer(), 32); |
7 | |
8 | if(strcmp(rcv_buf_tmp, "ledon") == 0) |
9 | LED_ON(); |
10 | else if(strcmp(rcv_buf_tmp, "ledoff") == 0) |
11 | LED_OFF(); |
12 | |
13 | ...
14 | ...
15 | }
