ich verzweifele seit Stunden an einem "einfachen" Problem: Ich möchte
unter Linux ein Script schreiben, mit dem man den LED- Trigger der evtl.
verbauten LEDs ändern kann. Das Script schreibe ich in bash mit dialog.
Es soll eine radiolist angelegt werden, in der dann die verfügbaren LEDs
aufgelistet sind. Diese radiolist soll dynamisch in Abhängigkeit der
verfügbaren LEDs erstellt werden.
Die verfügbaren LEDs raussuchen funktioniert. Mein Problem: ich kriege
diese blöde Einträge in der radiolist nicht dynamisch hin!
Ich hab ein Array, in dem die LEDs schon drin stehen. Z.B. so:
array("led1", "led2", "led3").
Aber beim Ausführen kommen dann immer Fehler, daß die Anzahl der
Listenelemente nicht passt :( . Hier der zuständige Code:
1 | dialog --radiolist "Available LEDs:" $(($led_counter*3)) 40 $led_counter
2 | for elements in ${led_array[@]}
3 | do
4 | ${led_array[$counter]} off
5 | counter=$((counter+1))
6 | done
Die Fehler sind diese:
LED_Trigger.sh: Zeile 29: blue:ph21:led2: Kommando nicht gefunden.
/LED_Trigger.sh: Zeile 29: boxgreen: Kommando nicht gefunden.
/LED_Trigger.sh: Zeile 29: boxred: Kommando nicht gefunden.
/LED_Trigger.sh: Zeile 29: green:ph20:led1: Kommando nicht gefunden.
Wenn ich die Array-Einträge a einzeln reinschreibe funktioniert es. Nur
dynamisch krieg ichs nicht hin. Ich vermute da ist irgendwo was mit
Anführungszeichen nicht richtig...
Kann da jemand helfen? Das wäre echt toll...
Danke,
