Mittelwert von Phasen berechnen
OP #3591281
Servus,
man hat 1000 Messwerte, die sich im Bereich von -180 bis 180 befinden
sollen, also Phasen. Nun sollte der Mittelwert ermittelt werden. Es git
aber ein Problem bezüglich des Rauschens.
Beispiel:
Wenn eine Phase 179 beträgt und Rauschen vorhanden ist, kann das
passieren, dass diese Phase einmal auf 178 landet aber andersmal auf
-178 (also 182 – 360 = -178) landet. Natürlich macht das keinen Sinn
wenn der Mittelwert von 178 und -178 berechnet wird. Wie macht man das
richtig? Gibt’s Standardmethoden?
Gruss
Senmeis
Gast #3591303
Du kannst dir die Periodizität zu nutze machen und deine Messwerte mit
einer Exponentialfunktion in komplexe Zeiger überführen (
exp(i*2*pi*messwert/360)). Diese kannst du dann addieren. Das Ergebnis
hat die mittlere Phase, den Betrag kannst du ignorieren.
#3592187
das sauberste ist wohl, solche Sprünge um 360 grad zu erkennen und die
Daten von Vornherein so aufzubereiten, dass diese Sprünge weg sind.
Dann hast du nur noch die Problematik, dass du nicht genau weißt, wo du
deine Startphase definieren solltest.
Die Frage ist halt auch, was du mit der ganzen Sache bezweckst. Davon,
welche Info du extrahieren möchtest, hängt ab, wie das richtige Vorgehen
ist.
#3592402
Das macht man so, wie Stephan L das gesagt hat:
Du überführst Deine Meßwerte in eine komplexe Zahl:
real = cos(Winkel)
imag = sin(Winkel)
Dann addierst Du alle real und imag auf und verwandelst mit
atan2(imag,real) in einen Winkel zurück.
Mit dieser Methode wird man auch in anderen Zusammenhängen dieses
lästige Winkelumwrappen los.
Cheers
Detlef
