Guten Morgen, bin gerade an einem Projekt im Praktikum im mir fehlt ein wenig die Erfahrung. Es geht um folgendes: analoge Audiosignale sollen über einen Codec digitalisiert werden und dann, so vermute ich, über einen Controller weiter verarbeitet werden und dann wieder auf den Codec und erneut in ein analoges Audiosignal umgewandelt werden. Die Frage klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber mir fehlt eben noch der Durchblick. Und zwar würde ich sehr gerne von einem erfahrenen Howdy erklärt bekommen, in einfacher Sprache :) wie das von statten geht. Ich stelle mir das so vor dass die analogen Signale eben digitalisiert werden, und vom Codec dann über einen Bus (I2C oder ähnlich) auf den Controller übertragen werden. Im Controller selbst wird das digitale Audiosignal dann bearbeitet, gefiltert, Rauschen ausgefiltert, evtl verstärkt und dann eben wieder über einen Bus zum Codec übertragen. Stimmt das so wie ich mir das vorstelle oder ist da etwas nicht ganz so richtig oder gar ganz falsch? Vielen Dank schon mal
bin ich total aufm Holzweg dass Hopfen und Malt verloren sind oder woran liegts dass keiner kommentieren mag?
hallo, ja, im grunde hast du recht; du brauchst einen A/D (ADC) wandler um von audio auf digital (I2S oder parallel) zu kommen; dann schiebst du das in einen DSP (digital signal processor) und dort wird das autdiosignal bearbeitet - wie z.b. tiefpass filter; der output wird dann wieder auf einen DAC geschoben, um von digital nach analog zu kommen. im elektor magazin gabs hierzu 2012 einen DSP grundlagen kurs, um genau solche sachen mit audio signalen machen zu koennen; siehe auch: http://disi.eit.uni-kl.de/Publications.php beim "VDR Sanitizer" wurden die ADC/DAC der CS8416 und CS8406 benutzt: http://www.flashsystems.de/hardware/vdr-sanitizer dort hast du einen I2S "dazwischen" - damit kann der DSP arbeiten. http://www.flashsystems.de/wp-content/uploads/downloads/2010/05/vdrsanitizer.pdf das verstaerken machst du uebrigens auf der analogseite; im digitalen teil muesstest du die dynamic anpassen. HTH & gruss, -- randy
vielen vielen dank randy :) deine links werde ich am wochenende durchstöbern. deine beschreibung hat mir aber bisher geholfen und mir mut gemacht :)
