Hi, für nen Uni-Projekt hab ich mich zum ersten mal mit Mikrocontrollern und deren Programmierung befasst. Ich hab den Prototyp für eine relativ simple Schaltung entwickelt und gebaut. Allerdings läuft das ganze jetzt nicht so wie es sollte und ich hab Probleme bei der Fehlersuche. Es wäre super, wenn hier vielleicht jemand mit mehr Erfahrung mal drüber schauen könnte, evtl. sieht ja jemand den Fehler so. Programmiert hab ich mit MikroC Pro. Funktion der Schaltung: Es wird eine Jalousie manuell gesteuert über 2 Taster. Einer für hochfahren, einer für runterfahren, Zwischenstops gibt es keine. Zusätzlich simulieren 2 Potis (0-5V an den Eingängen des PIC) einen Wind- und einen Sonnensensor, die die Jalousie ab einem gewissen Wert dann automatisch hoch- oder runterfahren lässt. Das ganze wird über 4 LEDs simuliert. "Jalousie oben", "Jalousie fährt runter", Jalousie fährt hoch" und "Jalousie unten" Den Code findet ihr hier als .txt datei: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6474069/programblindscontrol.txt Danke schonmal für die Hilfe! Andreas
"if((hwind = 1) && (blop=0) && (bldo=0) && (blup=0) && (blcl=1))" usw..... "=" ist in C ein Zuweisungsoperator und keine Testoperator. Ersetze male alle "=" durch "==".
Danke für die schnelle Antwort! Erledigt und Datei upgedatet. Unter Spannung kann ich leider erst wieder ab Montag in der Uni testen, hab kein passendes Netzteil hier :-/
