Hallo
Ich habe ein i2c Textdisplay (EA T 128) ausgebaut und würde dieses gerne
weiter verwenden.
Ich habe die Original Daten zwischen Spendergerät und Display mit einem
Zeroplus analyser vermessen mit den "Standard" i2c einstellungen 7
Adressbits 8 datenbits und konnte dann die Adresse und die Texte welche
auch auf dem Display stehen lesen. Daher gehe ich mal davon aus das
diese einstellungen richtig sind.
Nun wollte ich diese Adress und datenkombi mit Bascom nachbilden.
Allerdings zeigte der Analyser bei gleichen i2c einstellungen nicht die
daten die ich gesendet habe.
Wenn ich allerdings die i2c einstellungen vom Logicanalyser auf 8
Adressbits und 7 datenbits stelle sehe ich auch dort was ich gesendet
habe.
Das ist etwas verwirrend. Wie kann ich denn nun in bascom einstellen das
ich 7 Adressbits und 8 Datenbits brauche?
Irgendwie scheint es soeine einstellmöglichkeit nicht zu geben?
Was mache ich falsch ?
1 | $regfile = "M8def.dat"
2 | $crystal = 16000000
3 | $baud = 19200
4 | $hwstack = 40
5 | $swstack = 20
6 | $framesize = 40
7 |
8 | Config Pinb.0 = Output
9 | Config Pinb.1 = Output
10 |
11 |
12 | Config Twi = 40000
13 | I2cinit
14 |
15 |
16 | Config Scl = Portc.5
17 | Config Sda = Portc.4
18 | Config I2cdelay = 10
19 |
20 | do
21 |
22 | I2cstart
23 | I2cwbyte 58
24 | I2cwbyte 100
25 | I2cwbyte 66
26 | I2cstop
27 | waitms 1000
28 | loop
Damit sende ich Adresse 58 Byte 100, 66
Allerdings wie gesagt 8 Adressbits 7 Datenbits.
Hat irgendwer eine idee ?
