Attiny85 auf dem STK500
OP (Firma: priv) #3605972
ich habe mich mal wieder an das STK500 gesetzt und wollte dort einen
Attiny85 programmieren. Ich benutze Atmen Studio 6.1 unter Windows XP
welches wiederum unter VMWare Fusion auf einem Mac OSX läuft. Das Board
lässt sich ansprechen (über USB), connecten, das Programm kann ich
runterladen, ich kann den Attiny85 konfigurieren, ihn auslesen, alles
anscheinend ok. Nur das Programm läuft nicht. Im Debugger "blinken" die
entsprechenden Pins wie vorgesehen, aber, wie gesagt, beim runterladen
eben nicht, dann blinken die LEDs 0,1,2 wenn sie kurzfristig bei der
Initialisierung angesprochen werden einmal auf, aber das Programm läuft
nicht. Ich habe hier mal das Einfachste-Programm eingestellt, aber es
wird wahrscheinlich doch wohl eher etwas mit dem Board oder der
Adressierung sein, hat da jemand ne Ahnung?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
#include <avr/io.h>
int main(void)
 // set PB.0 as output pin
 DDRB  = 0xFF;
 // set PB.0 to output high
 PORTB = 0x00000111;
 while (1) {
    PORTB |= (1<<PB1);
    _delay_ms(50);
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    _delay_ms(50);
 return 0;
OP (Firma: priv) #3606128
Unter Mac OSX, wenn ich den avrdude benutze, dann läuft es. Habe
folgendes Programm genommen:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRB = 1 << 2;           /* make the LED pin an output */
    for(;;){
        char i;
        for(i = 0; i < 10; i++){
            _delay_ms(3);  /* max is 262.14 ms / F_CPU in MHz */
        PORTB ^= 1 << 2;    /* toggle the LED */
    return 0;               /* never reached */
Das läuft, wenn ich es mit dem avrdude auf den Tiny bringe. Mache ich
das Gleiche mit Atmen Studio, dann leuchtet nur die LED, aber sie blinkt
nicht.
Habe noch keine Ahnung, warum.
