C# Methode für Kampfabfrage
OP #3632149
Nabend,
wenn ich eine Kampfabfrage, also ein Wertevergleich zwischen zwei
Objekten machen will und am Ende die Funktion z.B. den Wert Lebenspunkte
zurückgeben soll, wie mache ich das am schlausten?
Sprich, sollte die Funktion einfach die Werte der Objekte aufrufen und
ich mach die Berechnung, also welche Werte sind höher und wieviel von
Lebenspunke werden dann abgezogen, dann mit switch-case oder so?
Vorschläge? :)
EDIT: Die Variable "Lebenspunkte" muss dann ja auch überschrieben
werden, damit der Abzug gespeichert wird, wie mache ich das?
Danke schonmal und Entschuldigung für die Newbie-Frage :D
Gast #3632172
was möchtest du denn genau tun? Verstehe ich das richtig, dass du 2
Objekte hast und diese, auf Basis von einem Attribut "Lebenspunkte",
miteinander vergleichen willst?
Und was soll nach dem Vergleich noch geschehen?
mfg, OP
OP #3632211
Nein nein, die Objekte haben mehrere Attribute, z.B. Angriffsstärke und
Rüstung und am Ende wird der Schaden der noch übrig bleibt von den
Lebenspunkten abgezogen (stark vereinfacht z.B. 4 Angriff 2 Verteidigung
= -2 auf Leben)
D.h. einmal muss diese Berechnung geschehen und dann die Überschreibung
der Variable auf den neuen Wert. (Anstatt 14LP nur noch 12)
Gast #3632276
Dann mach doch einfach ne Methode angriff(int), der du die
Angriffspunkte des Angreifers übergibst und die Berechnung, wie das
Überschreiben, führt der Angegriffene selbst aus. Also das wäre jetzt ne
einfache Methode, aber halt auch nicht soo schön..
Schöner wäre es mit einem übergeordnetem "Manager", damit quasi kein
Spieler einfach einen Angriff nicht von seinen Punkten abzieht.
Wenn du übrigens zwei Objekte vergleichst und dabei immer der selbe Wert
abgeglichen wird, gibt es auch Operatorüberladung. Vielleicht kannst du
das ja auch mal gebrauchen bei deinem "Spiel"?
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/visual_csharp_2010_07_003.htm
mfg, OP
