Ich habe einen Taster, der unterschiedlich lange gedrückt wird. Manchmal nur eine Sekunde, dann wieder einige Stunden. Ich möchte aber nur einen Impuls von beispielsweise 1 Sekunde haben. Wie kann ich also das Signal des Tasters so verändern, dass am Ende nur eine Sekunde herauskommt. Ich habe bei meiner Suche zwar ein FlipFlop gefunden, aber das hat zwei Zustände, entweder Zustand A oder Zustand B. Ich brauche aber eine Umschaltung von Zustand A auf Zustand B für beispielsweise eine Sekunde. Danach muss die Schaltung wieder in Zustand A umschalten, egal ob der Taster noch gedrückt wird oder nicht. Sozusagen ein Autoreset FlipFlop. Da das alles an einer kleinen Batterie hängen wird, sollte es natürlich möglichst "keinen" Stromverbrauch haben. Gibt es für dieses Problem eine simple Lösung? Frank
...also aus einer steigenden Flanke ein definiertes Signal machen. Such mal nach "NE555 Schaltungen" - da ist sicher was dabei.
Taster entprellen (wichtig!) und dann ein Monoflop hinterher mit T=1sec.
Da habe ich schon gesucht und ein Monoflop gefunden. Das macht zwar genau das, was ich möchte, aber eben nicht ganz. Denn dabei ist es so, dass am Ausgang so lange ein Signal anliegt, wie der Trigger gesetzt ist. Im Prinzip brauche ich noch eine Schaltung vor dem Trigger, die diesen nur einmal antriggert und dann wieder abfällt. Also so, wie ein Taster, der nur kurz gedrückt wird.
@ Frank Saner (hobbyist) >genau das, was ich möchte, aber eben nicht ganz. Denn dabei ist es so, >dass am Ausgang so lange ein Signal anliegt, wie der Trigger gesetzt >ist. dann hast du das falsche Monoflop gefunden ;-) Die Standard NE555 Schaltung hat diese Eigenschafft. >Im Prinzip brauche ich noch eine Schaltung vor dem Trigger, die diesen >nur einmal antriggert und dann wieder abfällt. Also so, wie ein Taster, >der nur kurz gedrückt wird. Du brauchst noch einen einfachen RC-Hochpass vor deinem NE555-Triggereingang. Sowas hier. Beitrag "Monoflop NE555"
Das ist exakt mein Problem, nur viel fachmännicher beschrieben ;) Wie genau muss denn so ein RC Glied aussehen und was wird wo angeschlossen?
Hast du mal den Link angesehen? http://www.mikrocontroller.net/attachment/208149/Monoflop.png Der Transistor links wird durch deinen Schalter ersetzt. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Den Link habe ich mir angeschaut. Deshalb schrieb ich ja, dass das exakt mein Problem ist. Aber den Schaltplan habe ich mir nicht angesehen, da ich davon ausging, dass das der ist, den der Themenstarter als nicht funktionierend eingestellt hat. Perfekt, das funktioniert jetzt genau so, wie ich das brauche. Nun versuche ich noch, das Ganze so zu bauen: http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bilder_NE555/NE555-Timer_ohne_Ruhestrom_mit_Relais.gif Danke nochmal für den Hinweis!
