WiFLY RN171 als Webserver
OP #3691170
ich versuche mich gerade an einem WiFLY RN171.
Programmiert in C18 auf einem PIC 18F27J13
Initialisierung, WLan Anbindung usw. funktioniert allles.
Jetzt möchte ich einen kleinen Webserver darauf betreiben.
Also TCP Mode eingeschaltet, Konnectionmeldungen raus.
Grüne LED blinkt langsam, hat also Verbindung.
Erhalte ich eine einkommende Anfrage "get..."
dann gebe ich folgendes aus:
writeRomText("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
writeRomText("Content-Type: text/html\r\n");
writeRomText("\r\n");
writeRomText("<html><body>Hallo Welt</body></html>\r\n");
writeRomText("\r\n\r\n");
Die grüne LED leuchtet dauerhaft, es besteht also eine Verbindung.
Diese bleibt aber bestehen, der Webserver wartet weiterhin auf Daten ?
nichts passiert.
Beende ich die Verbindung im Browser fängt die LED wieder an zu blinken.
Mache ich das mehrfach erhalte ich mit etwas Glück doch die Daten
angezeigt.
Was habe ich getestet, aber keine spürbare Veränderung:
- nach der Ausgabe von oben (+ Wartezeit 500ms) in den Command Mode
gewechselt und mit close die Verbindung beendet, mit exit wieder raus
aus dem Commandmode
- set comm idle auf 1 bzw 2 Sekunden (default unendlich)
- Content length in den Header eingebaut und ausgerechnet, hat aber auch
nur leidlich funktioniert, wollte darauf aber verzichten
Alles hat nicht geholfen, entweder sagt der Browser dann gleich das der
Server die Verbindung beendet hat oder Ergebnis wie oben.
In diversen Publikationen wird meist Arduino verwendet und dort, wie ich
es herausgelesen habe, auch nur die Verbindung gekappt.
Bin gerade mit meinem Latein am Ende, hat jemand eine Idee ?
Holger
OP #3691505
Ich hab jetzt mal chunked getestet.
Es geht genau einmal, weitere Anfragen werden nicht mehr beantwortet und
die Verbindung bleibt stehen.
writeRomText("HTTP/1.1 200 OK \r\n");
writeRomText("Transfer-Encoding: chunked \r\n");
writeRomText("0a;\r\n");
writeRomText("Hallo Welt\r\n");
writeRomText("0;\r\n");
Holger
