Hallo zusammen! Ich habe hier eine STM32F3 in einem UQFN32 (größer leider nicht möglich), dieser hat dummerweise USB_DP/USB_DM und CAN_RX/CAN_TX gemultiplext auf den gleichen Pins. Jetzt möchte ich gerne zwischen CAN und USB wählen können (beides gleichzeitig geht nicht, ist klar). Zwei Ideen hatte ich bisher: 1) CAN transceiver parallel an den USB_DP/DM mit anschliessen, dieser transceiver muss dann einen high-impedance-state an den TX/RX Datenleitungen (Controllerseite, nicht CAN Bus Seite!) haben um den USB-Bus nicht zu stören. Umschaltung per freiem GPIO und etwas Software, USB ist HiSpeed USB. Problem: Ich finden keinen CAN transceiver mit diesen Eigenschaften... Vorteil wenns klappt: Einfach und günstig. 2) USB bus switch: http://www.ti.com/lit/ds/scds300c/scds300c.pdf Siehe Seite 3: An D+/D- kommt der STM32, an 1D+/1D- eine USB-Buchse und an 2D+/2D- die TX/RX von einem CAN transceiver, z.B. MCP2551. Problem bzw. Frage: Der USB bus switch muss dann entweder die differentiellen Signale vom USB oder die 3.3V Logiksignale vom CAN transceiver schalten. Sollte er können, oder? Vielen Dank für eure Meinungen! Jan
2. Lösung ist besser. Datenblatt: - VCC Operation at 2.5 V to 3.3 V - VI/O Accepts Signals Up to 5.5 V 3.3V Logiksignale vom CAN sollten also kein Problem sein.
Hi Easylife, das hilft mir weiter, ich denke auch dass ein USB switch die bessere Lösung ist! Sollte gut funktionieren... Danke! Jan
