Hallo, ich habe ein Projekt im AVR-Studio, aufsetzend auf der ASF-Demo und habe folgendes festgestellt: Rechner läuft - AVR einstecken: Alles wird erkannt und funktioniert. Rechner aus - AVR hat schon Strom: Windows erkennt nichts ... Kann es sein, dass ich da etwas übersehen habe und mir ein Callback fehlt, der nach der Init vom PC den USB-Stack im XMega neu startet ? Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee, oder ein Stück Code, der mich erhellt :-) Wie gesagt, die Funktion an sich ist in Ordnung, Probleme habe ich nur wenn der XMega vor dem PC läuft. Vielen Dank schon mal. Gruß Markus
Moin =) Hat dein Board eine eigene Spannungsquelle oder wird es über das USB versorgt. Ein Problem könnte die Erkennung der Vbus-Spannung sein. Es gibt nur einige XMEGA die diese automatisch erkennen. Ansonsten muss man dies per Hand machen. Man sollte auch nur ein udc_attach durchführen, wenn die USB-Bus-Spannung anliegt. Eigentlich gibt es dafür dieses Event: UDC_VBUS_EVENT. Dies wird jedoch nur ausgelöst, wenn der Controller automatisch die Spannung erkennt. Bei mir habe ich es so gemacht, dass ich udc_stop und udc_detach ausführe, wenn Vbus nicht mehr anliegt. Nur wenn Vbus anliegt führe ich ein udc_start und ein udc_attach aus. Somit ist an- und abstecken auch kein Problem, speziell wenn meine Schaltung selbstversorgt ist. Olli
