MCP23017 - Ansteuerungsproblem
Gast #3771281
Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit mit dem MCP23017 rumprobiert,
aber ich komme nicht zu einen richtigen Ergebnis.
Hat vielleicht jemand eine Idee in welcher Reihenfolge man etwas (und
WAS) via I2C senden muss damit die Ports gesetzt werden können oder
gelesen.
Auch mit den ganzen Tabellen im Datenblatt kann ich nicht direkt etwas
anfangen. (Bascom oder Idee)
Vielen Dank!
Gast #3771631
Beispiel:
#include "i2cmaster.h"
#define CP2317  0x40 //Habe A0 bis A2 auf GND gelegt
int main(void)
   i2c_init();                 // initialize I2C library
   //Setzte GPB als Ausgänge
   i2c_start_wait(CP2317+I2C_WRITE);     //set device address +write
mode
   i2c_write(0x01);                      //spreche IODIR von GPB an
   i2c_write(0x00);                      //setzte GPB auf Ausgänge
   i2c_stop();
   while(1)
     i2c_write(0x15);                        // write adresse = OLATB
     i2c_write(0xFF);                        // schalte alle Ausgänge
ein
     i2c_stop();
     _delay_ms(500);
     i2c_write(0x15);                        // write address = OLATB
     i2c_write(0x00);                        // schalte alle Ausgänge
aus
     i2c_stop();
Gast #3772103
Prizipiel funktionieren alle I2C IC,s gleich, nur die addressen und
Register sind verschieden, wenn du also schon Erfaruhng damit hast dann
ist es kein Problem. Mann kann code von irgend einem anderen I2C
baustein nehmen und ihn anpassen.Aber ich weiss nicht welchen Compiler
du hast, und die I2C Prozeduren sind unterschiedlich von Compiler zu
Compiler.
Hier ist JAL Beispiel:
-- procedure to write a register
procedure mcp23008_register_write(byte in opcode,byte in reg, byte in data) is
var bit r
   i2c_start()
      r = i2c_transmit_byte(opcode)    -- i2c Device Opcode for write
      r = i2c_transmit_byte(reg)       -- register
      r = i2c_transmit_byte(data)      -- hex
   i2c_stop()
end procedure
-- procedure to read a register
procedure mcp23008_register_read(byte in opcode,byte in reg, byte out data) is
var bit r
   i2c_start()
      r = i2c_transmit_byte(reg)         -- device register address
   i2c_restart()
      r = i2c_transmit_byte(opcode + 1)  -- i2c device opcode for read
      data = i2c_receive_byte(false)
   i2c_stop()
23
24
end procedure
25
26
-- setup mcp23008 as required
27
procedure mcp23008_initialize(byte in opcode) is
28
29
   mcp23008_register_write(opcode,0x0A,0b0000_0000) -- OLAT O/P (0000_0000 no latching on all pins)
30
   mcp23008_register_write(opcode,0x06,0b1110_0000) -- GPPU  High bytes pull up low bytes no pull up
31
   mcp23008_register_write(opcode,0x00,0b1110_0000) -- IODIR High bytes i/p low bytes o/p
32
   mcp23008_register_write(opcode,0x05,0x34) -- IOCON  b5 seq read off b4 slew rate dis-able
33
                                             -- b2 int pin open
34
end procedure
35
36
-- setup mcp23008 as required all ouputs
37
procedure mcp23008_lcd2_init(byte in opcode) is
38
39
40
mcp23008_register_write(opcode,0x06,0b0000_0000) -- GPPU  High bytes pull up low bytes no pull up
41
mcp23008_register_write(opcode,0x00,0b0000_0000) -- IODIR High bytes i/p low bytes o/p
42
43
                                             -- b2 int pin open
44
end procedure
