Guten Morgen, hat jemand mal eine Routine für avr gcc gesehen, um komprimierten Text im Datensegemnt vor der Ausgabe zu dekomprimieren ? So etwas wie LHA für Unix Systeme: http://de.sourceforge.jp/projects/lha/downloads/11617/lha-1.14i-ac20040929.tar.gz/ Ich habe keine Problem eine Binär-Datei in das Datensegment zu legen und dann zu Linken, es geht wirklich nur um eine kleine Routine, die einen komprimierten Bereich im Flash wieder dekomprimiert. D.h. natürlich der Text muss in Päckchen im SRAM stehen und wird von dort ausgegeben (Software Uart). Zielsystem atTiny85, 8K Flash, max. 512 Byte Ram
>es geht wirklich nur um eine kleine Routine, die einen >komprimierten Bereich im Flash wieder dekomprimiert. Die Routine wird nicht klein genug sein, um in dein 8kB Zielsystem zu passen, zudem wird auch einiges an RAM benötigt. Ich nehme an, der Controller sollte noch was anderes tun... Ein sehr simple und machbare Kompression wäre RLE (RunLengthEncoding), aber die bewirkt nur was bei Daten mit sehr hoher Redunanz. Die beste Lösung: Nimm ein Controller der ausreichen FLASH hat, oder ein externes FLASH/EEPROM mit seriellem Interface... Unter 32..64kB wird die Routine mehr Speicherplaz belegen, als dass Du einsparen kannnst
Danke Peter, das waren auch meine Vermutung. Leider kann ich in dieser Anwendung nichts ändern, so dass ich keine mit dem restlichen Platz auskommen muß. Auch mit LZO - Lempel-Ziv-Oberhumer habe ich schon experimentiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Lempel-Ziv-Oberhumer http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/ Solong.
Hallo Mitleser, dieses Projekt habe ich gerade noch gefunden: *heatshrink: An Embedded Data Compression Library* http://spin.atomicobject.com/2013/03/14/heatshrink-embedded-data-compression/ und muss es mal testen..
@ Uwe S. (de0508) >hat jemand mal eine Routine für avr gcc gesehen, um komprimierten Text >im Datensegemnt vor der Ausgabe zu dekomprimieren ? Also viele kleine Strings? >So etwas wie LHA für Unix Systeme: >http://de.sourceforge.jp/projects/lha/downloads/11... Die meisten Kompessormethodenfunktionieren nur gut, wenn sie größere Datenblöcke bearbeiten können. >Zielsystem atTiny85, 8K Flash, max. 512 Byte Ram Ich würde in Richtung Lochstreifenkodierung schauen. Dann reichen vielleicht 5 Bit/Char. Oder eine einfache Huffmannkodierung, sowas hab ich vor Ewigkeiten mal auf nem 68HC11 gemacht, lief ganz gut, war klein und relativ schnell. Puhhh, noch gefunden, das war Ende 2000 8-0
@Falk Brunner,
danke Falk.
Eine einfachste String Zusammenfassung hatte ich schon mal getestet:
Alle Zeichenketten die mind. 2 malig vorkommen und deren Länge länger
wie 4 Zeichen sind, werden durch ein TOKEN ersetzt.
Dieses TOKEN ist natürlich ein Byte und wird direkt im eigentlichen Text
eingefügt.
Ich habe TOKEN E{ 255, 254, ... } gewählt.
Somit ergibt sich eine Tabelle/ Array:1  | { { TOKENn, STRINGn},  |
2  | { TOKENn-1, STRINGn-1},  |
3  |   // usw.
4  | };
Jetzt ist auch klar was bei der Ausgabe passiert: nach diesen Token wird gesucht und dann der ursprüngliche Text ausgegeben. Da mein ursprünglicher Text KONSTANT ist, ist diese Art der Komprimierung nur bei längeren Textstücken effizient.
Allzu kompliziert darf der Algorithmus nicht werden; ansonsten geht dir rucki zucki der Platz auf dem µC aus... Mit einem ad-hoc brute-force Ansatz kommt man auf eine Komprimierungsrate von 20%-25% für "normalen" Text; die Decodierung verschlingt ca. 40-55 Bytes auf einem AVR — je nachdem, ob man diese in Assembler oder C schreibt. Der Gewinn pro Ersetzung ist dabei
wobei len die Länge einer Ersetzung ist und num deren Anzahl. Der erste Summand ist die Anzahl der Zeichen vor der Ersetzung; der zweite (negative) die Anzahl benötigter Zeichen danach. Mit diesen Randwerten fängt die Komprimierung ab ca. 300 Zeichen an sich zu lohnen; wobei die Struktur des Textes natürlich eine Rolle spielt (Umlaute, viele kleinere Texte oder 1 großer, etc.)
