AD-Wandlerproblem - Fehler gefunden
Gast #1421
AD - Wandlerproblem - Fehler gefunden
Es gibt Situationen, wo selbst Leuten, die schon länger mit Assembler
programmieren, unglaubliche Fehler unterlaufen - peinlich, peinlich
Das Problem war, Werte wurden ausgelassen, die LSB also fielen weg, so
daß bei steigender Eingangsspannung die Reihe z.B. so aussah:
181,182,184,192,193,195.
Genau dieses Problem hatte ich in früheren Arbeiten bereits gelöst,
indem ich den Prescaler das AD-Wandlers entsprechend eingestellt habe,
damit die Wandlerfrequenz 200 kHz nicht übersteigt (Siehe Datenblatt).
(4MHz Division Factor z.B. 64, bei 8MHz etwa 128)
Genau das tat ich auch diesmal mit dem 2333 und dennoch, die Werte
fehlten.
Da ich kaum mit dem Simulator arbeite ist mir der wirklich peinliche
Fehler nicht aufgefallen.
Erst beim Simulieren merkte ich, daß der Prescaler immer auf 1 gestellt
war, egal welchen Wert ich ins Register schrieb. Und da dämmerte es mir
...... und tatsächlich. Ich vergaß einfach nur die 0b vor der Dualzahl
zu schreiben.
;AD-Wandler
ldi  temp,00000111  ;Teiler = 128  out  ADCSR,temp
richtig ist 0b00000111
Ist es nicht zum Verzweifeln? Vielen Dank für Eure Hinweise.
Gast #1422
Hai,
Tippfehler sind viel gemeiner als Programmfehler :)
wie schreibt man binäre Zahlen im GCC?
hab aus Verzweiflung schon mit
#define bin00000000 0
#define bin00000001 1
#define bin00000002 2
angefangen
Gast #1424
Hai Andreas,
>Kannst ja die Zahlen in Hex schreiben, da ist die Umrechnung einfacher als bei
dezimal.
normalerweise nehme ich ja auch hex, nur bei Zeichensätzen oder
Bitmasken währe es im Listing sehr viel übersichtlicher.
