Division
Gast #252293
Ich glaube, du solltest deine Frage besser Formulieren.
Naja, vielleicht denke ich richtig:
Wert lesem
Wert speichern
wert lesen
wert mit gespeichertem vergleichen
ungleich?
ja==> wert/360
mit dem wert machen was du willst
goto 3
so ungefaehr
Gast #252296
hallo zusammen,
ich will mich mit meiner frage zur division mal hier einreihen um nicht
extra ein thread aufzumachen.
also bei mir ist das problem, das ich einen wert im nenner stehen habe,
welcher sich ändert (z.b. 100000/wert).
deswegen habe ich folgenden code mir überlegt (hier ist wert noch als
konstant angenommen um ein kostantes ergebnis zu bekommen)
entity division is
    Port ( wert : out integer;
        clk1: in std_logic);  -- clk1 etwa 1MHz, abgeleitet  -
                      --von den 50MHz des spartan3-boards
end division;
architecture Behavioral of division is
signal zahl : integer := 6324;
signal divcount :integer:= 0;
signal divcount2 :integer:= 0;
signal hilf: integer := 0;
begin
process (clk1, hilf, divcount)
begin
    if clk1 = '1' and clk1'event then
      wert <= divcount2;
      hilf <= 0;
      divcount <= 0;
    end if;
    if (hilf + zahl) <= 1000000 then
      hilf <= hilf +zahl;
      divcount <=  divcount +1;
    else
      divcount2 <= divcount;
    end if;
end process;
end Behavioral;
mein problem ist aber nun, dass das ergebnis sehr nervös hin und her
zappelt und nicht den eindruck macht, dass dieses gezappel irgendetwas
mit dem ergebnis meiner division zutun hat.
gebe ich einen festen wert als ausgabe zurück, dann zappelt meine
anzeige auch nicht, somit sollte alles weiter korrekt sein.
ich hoffe es ist nur ein dummer anfänger fehler...
ich nehme auch gerne alternative divisions-codes entgegen, bei denen es
zu konstanten ergebnissen kommt.
besten dank euch allen
henning
Gast #252297
Hallo Henning
Dein Code wird so nicht funktionieren.
Durch Laufzeiteffekte wird deine Rechenschaltung nie zu einem stabilen
Ergebnis kommen.
So etwas kann höchstens in einer getakten Umgebung funktionieren.
Wie viele Takte willst du auf das Ergebnis warten?
Ansonsten musst du mal schauen, ob in deinem FPGA entsprechende
Divisionszellen integriert sind.
Holger
Gast #252298
gut... da sieht also jemand schon mein problem :-)
dann suchen wir nun mal eine gemeinsamme lösung !?
angenommen, ich würde den original takt des spartan3-boards nehmen,
also die 50MHz, dann hätte ich ja theoretisch 50.000 takte zeit bis
mein 1kHz takt wieder kommt.
da noch nicht klar ist welches fpga später eingesetzt wird, würde ich
gerne auf spezielle interne bausteine verzichten.
gruß henning
Gast #252299
Hallo Henning,
ich habe Deinen Code mal überarbeitet. Ich übernehme aber keine Gewähr
auf Kompilierbarkeit oder gar Synthesefähigkeit. Und für die Funktion
bist Du selbst verantwortlich.
OK, nachdem ich mich jetzt rechtlich abgesichert habe :-), sollte ich
vielleicht noch erwähnen, dass ich aber durchaus für Rückfragen etc.
zur Verfügung stehe. Schau's Dir halt mal an - hoffentlich hilft es
Dir weiter!
Ines
entity division is
  Port
    Clk   : in  std_logic;
    Reset : in  std_logic;
    Clk1  : in  std_logic; -- clk1 etwa 1MHz
    Wert  : out integer
end division;
  signal zahl      : integer;
  signal divcount  : integer;
  signal divcount2 : integer;
  signal hilf      : integer;
  signal clk1_last : integer;
begin
  process (Clk, Reset)
  begin
    if Reset = '0' then  -- low aktive reset
      Wert      <= 0;
      zahl      <= 6324;
      divcount  <= 0;
      divcount2 <= 0;
      hilf      <= 0;
      clk1_last <= '0';
    elsif Clk = '1' and Clk'event then        -- Systemtakt
      clk1_last <= Clk1;
      if Clk1 = '1' and clk1_last = '0' then  -- Divisionstakt
        Wert     <= divcount2;
        hilf     <= 0;
        divcount <= 0;
      end if;
        hilf     <= hilf + zahl;
        divcount <= divcount + 1;
      else
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
Gast #252300
Seht Euch doch mal den Unsigned Divider auf Opencores an
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/serial_div_uu/overview
Ist zwar Verilog aber die Experten (ich leider nicht) von Euch sollten
da schon durchsteigen. Könnte zumindest ein Anhaltspunkt für eine
eigene Lösung sein.
Der wird sicherlich auch etwas schneller sein :
Taktzyklen = Anzahl Bits des Quotienten + 1
Ich bin mal gespannt, weil das Thema mich auch interessiert.
Gast #252301
supi...
die lösung von ines funktioniert bis auf einen kleinen syntax-fehler
ganz gut. ich hoffe, dass dieser gute eindruck auch beim einbinden in
das komplette projekt weiter funktioniert.
wäre es nun noch möglich mir in wenigen worten zu erklären warum meine
variante aufgrund von laufzeiten nicht funktionieren konnte?
liebe grüsse aus bremen
henning
