Avr Atmega 88PA: MAX-Wert des Timers im Fast PWM Mode wird ignoriert
Gast #3830688
Hallo liebes Forum,
ich versuche derzeit erfolglos den Timer0 bei einem Atmega88 im Fast PWM
Modus 7 mit benutzerdefiniertem Maximalwert einzustellen.
Der Timer ignoriert meinen im OCR0A-Register eingestellten Maximalwert
einfach, und zählt bis 255 durch.
Hier mein Quellcode:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD  |=  1<<PD5;                             //  Port mit LED auf Ausgang schalten
  OCR0A  =  20;                                 //  MAX-Wert des Timers
  OCR0B  =  10;                                 //  COMPARE-Wert
  TCCR0A  |=  (1<<WGM02)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00)  //  Timer auf FAST PWM mit OCR0A als MAX (MODE 7)
  TCCR0A  |=  (1<<COM0B1)|(0<<COM0B0)           //  Lösche OCB0 bei Compare Match
  TCCR0B  |=  (0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);    //  Timer-Frequenz = F_CPU
  while(1)
     __asm("nop");                  // Hilfsbefehl für Break-Point im Simulator
Im CTC Modus zählt der Timer ordnungsgemäß bis zum eingestellten
Maximalwert.
Weiß jemand Rat? Danke für eure Hilfe.
Link zum Datenblatt:
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
