bluetooth modul rn42
Gast #3834889
Ich bin gerade dabei eine RGB LED über bluetooth anzusteuern. Ich habe
erst die die Software blue term mit bluetoothmodul rn42 verbunden und
senden und empfangen getestet. Nun würde ich gerne die gesendete Daten
über UART (Atmega168) auswrrten. Kann ich die received daten einfach
über uart auswerten oder muss ich die empfangene daten zwischen char und
int unterscheiden?
Hat jemand erfahrung mit rn42?
Danke im voraus
#3834915
Ich kenn jetzt das rn42 nich direkt, aber ausgehend von der Annahme,
dass es ein weiteres 0815 Bluetooth-Serial Modul handelt: das was du am
PC in den serialport reinwirfst purzelt bald darauf genauso an der uart
am Modul raus. Die Formatierung ist also Sache des PC Programms.
Gast #3835099
Danke,
Ja es ist ein 0815 modul.
Nun ich schicke was über smartphone und die codes sollten in farbszenen
umgesetzt werden.
Reicht es wenn ich die datenleitungen rx und tx mit 2,4k auf vin ziehe
oder muss ich die offen lassen? Danke
#3835193
Also der uC an der uart wird auf seinem Ausgang (heißt am uC TX und wird
mit RX vom Modul verbunden)  mit Sicherheit einen push&pull Treiber
haben. Du kannst es also direkt verbinden. Vorsicht ist dann angesagt
wenn der uC mit 5v läuft, weil das Modul geht vmtl nur mit 3.3.
Sollte es so sein, dann kann man den TX Pegel vom uC über einen
Spannungsteiler anpassen.
Die andere Richtung ist noch unkomplizierter, die meisten uC erkennen
etwa ab Vcc/2 eine 1 am Eingang, ein 3.3 V Signal wird also gut als high
erkannt.
€dit: die Umsetzung der Codes in Signale muss halt der uC machen, damit
man dir da zweckorientierte Tipps geben kann müsstest du ein beispiel
für so einen Code Posten.
