Forum: Compiler & IDEs PCF8574 Ausgänge
von Philipp P. (Gast)
habe mit einem Atmega328PU eine Schaltung aufgebaut, die einen PCF8574PA
ansteuern soll. Er soll nur für Ausgänge benutzt werden. Bevor ein
Ausgang geschrieben wird, sollte der PCF ausgelesen werden und der
aktuelle Zustand in der Struktur bbbk gespeichert werden. Per Uart
Befehl soll der Schreibvorgang für den entsprechenden Ausgang gestartet
werden z.B. 32 soll A0 setzen. Verbindung habe ich, er schaltet auch die
Ausgänge bis A0 durch, aber merkt sich nicht den vorherigen Zustand.
Könnt ihr mir ein Hinweis geben warum es nicht funktioniert? Die I2C lib
ist von Peter Fleury.
MfG Philipp
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#include "i2cmaster.h"
#include <util/delay.h>
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
#define DS1307     0xD0         //Adresse des DS1307
#define PCF_Write  0x70      //Adresse für PCF Porterweiterung schreiben
#define PCF_Read   0x71     //Adresse für PCF Porterweiterung lesen
  unsigned char time_s;
  unsigned char time_m;
23
  unsigned char time_h;
24
  unsigned char time_dayofweek;  //nicht benutzt
25
  unsigned char time_day;        //nicht benutzt
26
  unsigned char time_month;      //nicht benutzt
27
  unsigned char time_year;
28
  unsigned char buffer1[10];      // Buffer für itoa RTC
29
  unsigned char buffer2[10];    // Buffer für Pcf Ausgangswert
30
31
32
  uint8_t ausgangswert;
33
34
int main(void)
35
36
37
38
  union          //8Bit Array
39
40
  uint8_t byte;
41
  struct
42
43
    uint8_t b0 : 0;
44
    uint8_t b1 : 0;
45
    uint8_t b2 : 0;
46
    uint8_t b3 : 0;
47
    uint8_t b4 : 0;
48
    uint8_t b5 : 0;
49
    uint8_t b6 : 0;
50
    uint8_t b7 : 0;
51
52
  }bit;
53
}bbbk;
54
55
56
57
    char set_clock (unsigned char reg, unsigned char val) //Uhr setzen
58
59
       if (i2c_start(DS1307+I2C_WRITE) != 0) return 1;
60
       i2c_write(reg);
61
       i2c_write(val);
62
       i2c_stop();
63
       return 0;
64
65
66
    char get_time(unsigned char reg)  //Zeit aus dem RTC lesen
67
68
    unsigned char val;
69
70
        i2c_start(DS1307+I2C_WRITE);
71
       i2c_write(reg);
72
       i2c_stop();
73
       i2c_start(DS1307+I2C_READ);
74
       val = i2c_readNak();
75
       i2c_stop();
76
       return val;
77
78
79
80
81
    char pcf_read()  //Byte vom Pcf lesen
82
83
       uint8_t val;
84
85
       i2c_start(PCF_Read);
86
87
       i2c_stop();
88
       return val;
89
90
91
92
    char pcf_set2(int a)  //Byte vom Pcf lesen
93
94
    uint8_t Pcf_Ausgang;
95
96
97
98
       Pcf_Ausgang = i2c_readNak();
99
       bbbk.byte = Pcf_Ausgang;
100
       //Pcf_Ausgang |= (1 << a);
101
102
       switch (a)
103
104
105
          case 0:  bbbk.bit.b0 = 1;    // A0 Led
106
          break;
107
          case 1:   bbbk.bit.b1 = 1;    // A1 Led
108
          break;
109
          case 2:  bbbk.bit.b2 = 1;    // A2 Led
110
          break;
111
          case 3:   bbbk.bit.b3 = 1;   // A3 Led
112
          break;
113
          case 4:   bbbk.bit.b4 = 1;    // A4 Relais über ULN2003 Ein
114
          break;
115
          case 5:  bbbk.bit.b5 = 1;    //  n. A.
116
          break;
117
        case 6:  bbbk.bit.b4 = 0;    // A4 Relais über ULN2003 Aus
118
119
120
       i2c_start(PCF_Write);
121
       i2c_write(bbbk.byte);
122
       _delay_ms(100);
123
       i2c_stop;
124
       return 0;
125
126
127
128
    int int_to_char(int B)            //int to char
129
130
    unsigned char Buffer[10];
131
132
      itoa( B, Buffer, 10 );
133
      return( Buffer );
134
135
136
    int digit_to_int(unsigned char d)    //strtol
137
138
     char str[2];
139
140
     str[0] = d;
141
     str[1] = '\0';
142
     return (int) strtol(str, NULL, 10);
143
144
145
    void lcd_puti( int number )        //itoa
146
147
      char buffer[10];
148
149
       itoa( number, buffer, 10 );
150
        lcd_puts( buffer );
151
152
153
154
    void lcd_putu( unsigned int number )  //utoa
155
156
         char buffer[10];
157
158
      utoa( number, buffer, 10 );
159
      lcd_puts( buffer );
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
    i2c_init();                //I2c starten
170
171
      _delay_ms(300);              // delay
172
173
174
    lcd_init(LCD_DISP_ON);          //Lcd starten
175
176
177
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );   // Uart starten
178
179
180
      sei();
181
182
183
184
185
    uart_putc('\r');
186
    lcd_clrscr();
187
188
189
      //set_clock(0x07, 0x00);   // CH 0 setzen
190
191
         //set_clock(0x02, 0x00);
192
         //set_clock(0x01, 0x00);
193
         //set_clock(0x00, 0x00);
194
195
196
197
    for(;;)
198
199
200
201
202
203
      time_s = get_time(0x00);    //Zeiten auslesen
204
      time_m = get_time(0x01);
205
      time_h = get_time(0x02);
206
207
      _delay_ms(10);
208
209
        lcd_clrscr();
210
211
      sprintf(buffer1, "Zeit: %02x:%02x:%02x", time_h, time_m, time_s);
212
          lcd_puts(buffer1);
213
214
215
      //uart_puts(buffer1);
216
      //ausgangswert = pcf_read();
217
      //itoa(ausgangswert, buffer2, 10);
218
      //uart_puts(buffer2);
219
220
221
222
223
    // Per UART Zeichen einlesen
224
    c = uart_getc();
225
      if (!( c & UART_NO_DATA ))
226
227
      // In Char-Array "command" speichern & testweise ausgeben
228
      command[ci] = c;
229
      ci = ci<20 ? ci+1 : 0;
230
      /*uart_putc(c);*/
231
232
  /*intwert = digit_to_int(c);*/
233
234
  lcd_putu(c);
235
236
237
238
      // Wenn CR empfangen wurde
239
240
241
    if (c == 0x32) // A0 Ein
242
243
      pcf_set2(0);
244
245
          else if (c == 0x33) //A1 Ein
246
247
      pcf_set2(1);
248
249
        else if (c == 0x34) //A2 Ein
250
251
      pcf_set2(2);
252
253
          else if (c == 0x35) //A3 Ein
254
255
      pcf_set2(3);
256
257
        else if (c == 0x36) //A4 Ein
258
259
      pcf_set2(4);
260
261
      else if (c == 0x37) //A4 Aus
262
263
      pcf_set2(6);
264
265
      else if (c == 0x38) //
266
267
268
269
      else if (c == 0x39) //
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
von Uwe (de0508)
Hallo  Philipp,
warum definierst Du alles - UNION, Proceduren und Funktionen in der
main() {..} ?
Die Anweisungen
 wären in seiner |switch case(arg)| einfache zu lesen.
von Falk B. (falk)
@Philipp P. (Gast)
Wozu? Halte einfach eine Kopie der Daten im Prozessor und gut. Deutlich
einfacher, schneller und sicherer!
> Per Uart
Was für ein A0? A0 ist eine Adresseingang am IC, der fest auf LOW oder
HIGH geleget wird. Per Software wird dort nichts eingestellt. Die IOs
heißen P0-P7.
Zuserst solltest du die Netiquette beherzigen, lange Quelltexte
gehören in den Anhang.
Dann solltest du DRINGEND deinen Quelltexte besser formatieren, vor
allem die Einrückung ist WICHTIG!
Siehe Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
>      pcf_set2(6);
Hier stimmen Quelltext und Kommentar nicht überein! Ja was denn nun?
Wie bereits gesagt ist ein switch hier DEUTLICH besser, weil
übersichtlicher!
  switch(c) {
    case 0x32: pcf_set2(0); break;
    case 0x33: pcf_set2(1); break;
    case 0x34: pcf_set2(2); break;
    case 0x35: pcf_set2(3); break;
    case 0x36: pcf_set2(4); break;
    case 0x37: pcf_set2(5); break;
    case 0x38: pcf_set2(6); break;
    case 0x39: pcf_set2(7); break;
Aber auch das ist hier noch reichlich akademisch und umständlich.
Einfacher und ausreichend ist hier.
  if (c >= 0x32 && c <= 0x39) {
    pcf_set2(c-0x32)
von Falk B. (falk)
Hier fehlt ein I2c_stop
von Falk B. (falk)
Es ist auch SEHR schlechter Stil, in einer Funktion, die
heißt, auch Bits zu LÖSCHEN! (auch zusätzlich wieder ein Widerspruch
zwischen Funktionsname und Kommentar)
von Philipp (Gast)
Hallo, vielen Dank für die Antworten ich werde heute Abend den Code
ordnen und eure Ratschläge befolgen:)
MfG Philipp P.
Danke für eure Hilfestellungen, es funktioniert. An meiner
Programmformatierung muss ich noch arbeiten. Sorry bin da noch ziemlich
am Anfang. Der Code ist im Anhang, falls es jemanden interessiert.
MfG Philipp P.
von Stefan (Gast)
was das den ?
 union          //8Bit Array
  uint8_t byte;
  struct
    uint8_t b0 : 0;
    uint8_t b1 : 0;
    uint8_t b2 : 0;
    uint8_t b3 : 0;
    uint8_t b4 : 0;
    uint8_t b5 : 0;
    uint8_t b6 : 0;
    uint8_t b7 : 0;
  }bit;
}bbbk
steht nicht hinter dem Doppelpunkt die Länge des Bitfeldes ???
von Falk B. (falk)
Richtig, ist aber in der neuen Version korrigiert.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/235566
