Hallo, ich habe versucht den ESP8266 in Betrieb zu nehmen, erhalte allerdings nach dem Einschalten kein OK oder ready, sondern die Fehlermeldung: Fatal"exception"(0):"\r\n Diese Meldung wird mehrfach mit 115.2 KBaud ausgegeben. Ich verwende einen ESP-01, Chip: ESP8266EX Der Pin CH-PN liegt auf 3.3V. Ein zweites Modul bringt die gleichen Resultate. Bei Reset wiederholt sich die Meldung. Als Anfänger bin ich im Moment ratlos und hoffe auf einen Tipp vom Experten. Vielen Dank vorab Walter
Kannst du einen Befehl über die serielle Schnittstelle absetzen (z. B. AT)? Spannung OK. Stabiles Netzteil 3,3 V, min. 300 mA, keine Einbrüche. Vernünftiger Aufbau? Keine fliegenden Drähte.
Hallo Klaus, ich kann keine AT-Befehle absetzen. Strom nehme ich über die USB-Verbindung des USB-UART-Wandlers mit nachgeschaltetem 3.3V-Regler. RX-Eingang über Spannungsteiler. Gruß Walter
Da beide ESPs das Verhalten zeigen könnte es am Aufbau liegen. Bei Strom aus dem USB-Port bin ich skeptisch. Welchen 3,3 V Regeler verwendest du? Kannst du ein Bild von deinem Aufbau posten? Hast du ein Oszilloskope?
Hallo Klaus, vielen Dank für deine Tipps. Als Regler verwende ich einen LP2950 3.3V, allerdings die kleine 100 mA-Version. Ich dachte das reicht. Habe ein dickes Steckernetzteil rangehängt mit dem selben Resultat. Als nächstes werde ich eine dicke 3.3V-Spannungsversorgung ohne Regler dranhängen. Scope und LA habe ich. Mein Aufbau ist ordentlich, Bild poste ich später. Gruß Walter
Sind die ESPs aus der gleichen Quelle? Könnte es sein, dass du die Exception vom Bootloader bekommst, da die Firmware fehlt? Hier die Belegung, wie ich sie verwende: GPIO 0, GPIO2 und /RST sind offen. VCC und /Power Down auf 3,3 V RxD, TxD sind mit einem MAX3232 verbunden. Und GND ist GND ------------------------------------------------------------------- ESP8266 ESp-01 Pinbelegung RxD o o VCC GPIO 0 o o /RST GPIO 2 o o /Power Down GND o o TxD
Hallo Klaus, Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. Habe über mein Labornetzteil direkt 3.3V eingespeist und jetzt funktioniert es. Ich erhalte das "ready" und kann Kommandos absetzen. Ich freue mich über den Expertenbrain in diesem Forum. Dank und Gruß Walter
