Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Kommunikation Arduino Motorshield Blackfin
von Maurin V. (Firma: Keine) (maurin)
Hey Zusammen
Im Rahmen eines Projektes, wollen wir ein Arduino Uno Board mit einem
Motorschield und einem anderen Mikrocontroller (Blackfin) verbinden. Der
Blackfin detektiert etwas und soll dies an das Arduino Board
weitergeben. Der Blackfin sollte dabei als Master gesetzt sein.
Meine Frage ist , kann das Arduino Board das Motorshield immer noch
ansteuern. Das Motorshield kommuniziert mit dem Mikrocontroller über den
einzigen, auf dem Arduino vorhandenen I2C Bus.
Ich meine damit, inwiefern diese Beziehung: Blackfin (master) Arduino
(slave) Motorshield (slave) zu Änderungen,Problemen führen würde
bezüglich der ansteuerung des motorshields.
von Christian K. (the_kirsch)
Welches Motorshield benutzt du denn?
Dieses hier wird nicht über I2C angesteuert.
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoMotorShieldR3
Da kannst du ganz problemlos das Arduino als Slave betreiben.
Super!! dachte geht nur mit I2C. Wollten das Adafruit motorshield zu
verwenden. Haben leider keine grosse Erfahrung mit Arduino.
In diesem Falle würden wir allerdings das Motorshield R3 nehmen.
Vielen Dank
Gruss
Maurin
Das Adafruit motorshield
http://www.adafruit.com/product/81
verwendet aber auch kein I2C
I2C liegt am Uno auf A4 und A5
Aus dem Adafruit motorshield FAQ:
What pins are not used on the motor shield?
All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital
pins (pins #14 thru 19)
Digital pin 2, and 13 are not used.
The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use:
Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control)
Digital pin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control)
The following pins are in use if any DC/steppers are used
Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via
the 74HC595 serial-to-parallel latch
The following pins are used only if that particular servo is in use:
Digitals pin 9: Servo #1 control
Digital pin 10: Servo #2 control
PS: wenn dir zwei Motoren ODER ein Stepper reicht, nimm das
ArduinoMotorShieldR3. Durch den serial-to-parallel latch des Adafruit
motorshield ist Ansteuerung aufwendiger.
