Moin, Leute woltle euch mal fragen wer von euch kennt das Prog KEIL. µVision benutz es. Also ich würde gerne mal anfangen mit dieser Software zu arbeiten da wir in der schule bald auch damit arbeiten werden. Leider habe ich das Program runtergeladen und als ich die Device Database durchging merke ich das da es keine AT90xxx drin sind genau so wenig wie die ATMega Serie. Habt ihr eine ahnung ob man da was machen kann. z.b. zusätzliches donload, update plug in oder sowas ? WEnn nicht. Was würdet ihr imr Empfehlen zu Programmieren ich habe den STK 500. Würde am liebsten ind ASM oder C++ Programmieren. Was ich aber erstmal nicht möchte ist ein Bus Anstuern sondern sozusagen die Bits einzeln setzen. Beispiel erstmal einfache Logikverknüpfungen erstellen und später Zeitabhängige signale erstellen und auswerten. Sorry wenns falsche abteilung ist. Wusst nicht genau wo das rien soll MFG Pascal
Moin, Keil µ-vision ist für C51 Kontroller (z.B AT90c2051). Für AVR benötigst du WinAVR. Dazu gibt es hier auf der Seite ein schönes Tutorial. Zwischen AVR und C51 Kontrollern gibt es viele Unterschiede. die C51 sollen die ältern sein und die AVRs die neueren. Bin zur Zeit auch noch unentschloßen welche Typen ich mir anngewöhnen soll. Eventuell kann uns ja ein "alter" Hase mal paar Tipps geben und die Unterschiede etwas näher erklären. thx Arno
Es kommen von beiden Familien immer wieder neue Typen heraus. Die AVRs werden nur von Atmel hergestellt. Von den C51 (auch 8051 genannt) gibt es etwa 600 Typen von etwa 40 Herstellern (siehe Keil Data Base). Ich nehme beide, die AVRs für einfache Sachen und die 8051 für komplexere Projekte. Die 8051 sind untereinander kompatibler, d.h. mit meiner alten Keil Compilerversion von 1995 kann ich jeden 8051 programmieren, z.B. den neuen AT89C51CC03. Neue AVRs benötigen dagegen immer ein Update des Compilers. Aber hier gibts schon einige Vergleichs-Diskussionen dazu, die will ich nun nicht alle wiederholen. Peter
