Keine Daten beim ADC MCP3550 am STM32F4
Gast #3975072
Moin Moin,
ich hab das Problem, dass ich keine Daten von meinem ADC empfangen
kann... Die Verbindung stimmt, Daten kommen an. Am SPI hängt auch noch
ein anderer ADC bei dem das auslesen funktioniert.
Beim gewollten kommt aber leider nichts an.
Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21950c.pdf
Hier der kommentierte Code:
uint8_t adc_v2_auslesen(){
  GPIOD->BSRRH |= GPIO_Pin_5;//CS-high
  //Delay(1650000);
  while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_11)==1);  //warten bis /RDY auf low (MISO)
    if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET)
        { SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);}
    ad_wert[4]=Spi2TxRx8b(0x00);    //Bytes lesen
    ad_wert[5]=Spi2TxRx8b(0x00);
    ad_wert[6]=Spi2TxRx8b(0x00);
    Spi2TxRx8b(0x00); //letzer Byte ist egal
    Delay(1000);
  GPIOD->BSRRL |= GPIO_Pin_5;    //CS high
  return 0;
Bei dem anderen ADC funktioniert alles gut dort ist allerdings keine
Warteroutine drinne, weil der das nicht braucht. Hier einfach auch noch
der Code vom anderen ADC:
uint8_t adc_v1_auslesen(){
  GPIOD->BSRRH |= GPIO_Pin_1;
  Spi2TxRx8b(0x00);
    Spi2TxRx8b(0xFF);
    ad_wert[0]=Spi2TxRx8b(0x00);
    ad_wert[1]=Spi2TxRx8b(0x00);
    Delay(1000);
  GPIOD->BSRRL |= GPIO_Pin_1;
  return 0;
Danke schon mal fürs lesen und eventuelle Antworten.
Gast #4900934
Hallo Bibu,
ich hatte auch dieses Problem und glaube die Ursache zu kennen.
Nach dem Power up muss das CS einen Zyklus machen zuerst High, dann kurz
Low und wieder high. Es steht wo im Datenblatt.Sonst läuft der Chip
intern nicht los.
Aber bei einem Steckbrettaufbau sind die Streueungen risengroß.
So werden aus den 22 bit dann letztlich +-16 bit.
