std_logic <=> std_ulogic
OP #4028130
ich habe gerade einen IP vor mir, der an allen IN und OUT den Typen
std_ulogic verwendet.
Bisher konnte ich so gar keinen Unterschied beim Verhalten dieser
Signale ggü. std_logic finden.
Ich simuliere schon lange mit std_logic und auch hier werden bei Fehlern
oder falscher Initialisierung 'U' oder 'X' angezeigt.
Kann ich also beim Ändern des IP einfach std_ulogic durch std_logic
ersetzen und bin damit mit mir vertauten Typen unterwegs, oder bringt es
irgendwelche Vorteile, wenn ich mit std_ulogic arbeite?
Im IP selber werden alle Signale und Zustände ebenfalls mit std_logic
verwendet und dann erst im Toplevel auf std_ulogic gebracht. Welche
Vorteile soll das bringen?
Ist der einzige Unterschied wirklich nur die Fehlermeldung im Compiler
mit mehrern Treibern, so dass man mit std_ulogic sicherer designen kann?
Vielen Dank!
Andi :)
Gast #4028218
also der Unterschied zwischen std_logic und std_ulogic ist, dass
std_logic 'resolved' ist. Das bedeutet, wenn ein Signal zwei Treiber
hat, dann wird mit Hilfe der Resolution Function der wirkliche Wert
ermittelt. So wird aus '0' und '1' z.B. ein 'X'. Da std_ulogic
allerdings nicht resolved ist wirst du für diesen Fall eine
Fehlermeldung erhalten.
Du kannst also in deinem Design ganz normal std_logic verweden.
Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4028282
In frühen Jahren (gegen Ende des letzten Jahrtausends) galt das
Argument, dass der Simulator für die Auflösung der std_logic mehr
Rechenzeit braucht. Deshalb wurde damals(tm) gelehrt, die
unresolved-Datentypen zu nehmen. Heute sind die Simulatoren so
optimiert, dass dieses Argument nicht mehr zieht. Und in der Hardware
wird eine Kollision zweier Treiber sowieso erkannt und angemeckert.
Gast #4028407
Vorteil, auch wenn logic in der Hardware angemeckert wird (worst case:
nur eine Warning), du fängst mit ulogic diesen Fehler noch vor der
Simulation ab, da diese im Gegenteil zu logic nicht anläuft. Dies kann
manchmal viel Zeit bei der Fehlersuche sparen und schützt einen vor
Fehlern die oft bei Copy&Paste entstehen.
Jedoch hast du den Nachteil, dass du in der Regel im Toplayer gezwungen
bist dann zwischen ulogic und logic-Vektoren zu casten, denn IPs sind in
der Regel auf logic im Top-Level designt.
Also frei deine Entscheidung.
