MCP23017 Interruptproblem
OP #4029246
hallo,
so langsam kriege ich graue Haare, könnte mir bitte jemand mal den Weg
weißen?
attachInterrupt(1, ISRSwitchPressed, FALLING);
void ISRSwitchPressed ()
  digitalWrite (LEDOnBoard, HIGH);
  if (SwitchPressed || isInInit)
    return;
  else
    SwitchPressed = true;
  Serial.println("ISRSwitchPressed");
ich lese danach auch die register aus, so weit ich verstanden habe muss
man das, damit neue Interrupts ausgelöst werden können.
word Ports = readiicwordgpio (MCPs[m]);
// readiicbyte(MCPs[m], Mcp_Reg_INTCAPA);        // Interrupts lesen und dadurch löschen
// readiicbyte(MCPs[m], Mcp_Reg_INTCAPB);        // Interrupts lesen und dadurch löschen
wenn ich das readiicbyte(MCPs[m], Mcp_Reg_INTCAPB); in die loop einbaue
und abfrage wird alles prima ohne prellen etc. ausgelesen.
initialisiert werden die MCP (sind 2. stück).
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_IODIRA, inputMaskA);    // Richtung (Ein-/Ausgang) einstellen
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_IODIRB, inputMaskB);    // Richtung (Ein-/Ausgang) einstellen
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_GPPUA, inputMaskA);    // Pull-Up Widerstände einrichten
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_GPPUB, inputMaskB);    // Pull-Up Widerstände einrichten
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_IOPOLA, polA);      // Polarität einstellen (für Eingänge 0 oder 1)
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_IOPOLB, polB);      // Polarität einstellen (für Eingänge 0 oder 1)
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_GPINTENA, inputMaskA);  // Interrupt aktivieren
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_GPINTENB, inputMaskB);  // Interrupt aktivieren
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_DEFVALA, inputMaskA);    // Interrupt Default-Wert festlegen
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_DEFVALB, inputMaskB);    // Interrupt Default-Wert festlegen
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_INTCONA, inputMaskA);    // Interrupt Vergleich einstellen, 0 = Änderung zum Vorgänger, 1 = Änderung zum DEFVAL-Wert
writeiic(MCPs[m], Mcp_Reg_INTCONB, inputMaskB);    // Interrupt Vergleich einstellen, 0 = Änderung zum Vorgänger, 1 = Änderung zum DEFVAL-Wert
die werte zum initialisieren sehen so aus.
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 0 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 18 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 1 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 19 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 1 Value: 255 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 12 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 13 Value: 255 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 2 Value: 255 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 3 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 4 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 5 Value: 255 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 6 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 7 Value: 255 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 8 Value: 0 -> Erfolgreich
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 33 Port: 9 Value: 255 -> Erfolgreich
InputMaskA: 0 inputMaskA: 00000000
inputMaskB: FF inputMaskB: 11111111
polA: FF polA: 11111111
polB: 0 polB: 00000000
Mcp_Reg_IODIRA: 0 Mcp_Reg_IODIRA: 00000000
Mcp_Reg_IODIRB: 1 Mcp_Reg_IODIRB: 00000001
23
Mcp_Reg_GPPUA: C Mcp_Reg_GPPUA: 00001100
24
Mcp_Reg_GPPUB: D Mcp_Reg_GPPUB: 00001101
25
Mcp_Reg_IOPOLA: 2 Mcp_Reg_IOPOLA: 00000010
26
Mcp_Reg_IOPOLB: 3 Mcp_Reg_IOPOLB: 00000011
27
Mcp_Reg_GPINTENA: 4 Mcp_Reg_GPINTENA: 00000100
28
Mcp_Reg_GPINTENB: 5 Mcp_Reg_GPINTENB: 00000101
29
Mcp_Reg_DEFVALA: 6 Mcp_Reg_DEFVALA: 00000110
30
Mcp_Reg_DEFVALB: 7 Mcp_Reg_DEFVALB: 00000111
31
Mcp_Reg_INTCONA: 8 Mcp_Reg_INTCONA: 00001000
32
Mcp_Reg_INTCONB: 9 Mcp_Reg_INTCONB: 00001001
33
Mcp_Reg_INTCAPA: 10 Mcp_Reg_INTCAPA: 00010000
34
Mcp_Reg_INTCAPB: 11 Mcp_Reg_INTCAPB: 00010001
35
36
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 0 Value: 0 -> Erfolgreich
37
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 18 Value: 0 -> Erfolgreich
38
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 1 Value: 0 -> Erfolgreich
39
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 19 Value: 0 -> Erfolgreich
40
41
42
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 12 Value: 0 -> Erfolgreich
43
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 13 Value: 0 -> Erfolgreich
44
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 2 Value: 255 -> Erfolgreich
45
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 3 Value: 255 -> Erfolgreich
46
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 4 Value: 0 -> Erfolgreich
47
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 5 Value: 0 -> Erfolgreich
48
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 6 Value: 0 -> Erfolgreich
49
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 7 Value: 0 -> Erfolgreich
50
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 8 Value: 0 -> Erfolgreich
51
LogWireToSerial: writeiic:  Adr: 34 Port: 9 Value: 0 -> Erfolgreich
52
53
inputMaskB: 0 inputMaskB: 00000000
54
55
polB: FF polB: 11111111
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Der erste MCP soll auf A Output und auf B Input sein, der 2. MCP
komplett Output.
die interrupts beider MCP hatte ich bisher zusammen auf einem Pin am
Arduino, das habe ich mittlerweile getrennt. Ohne Erfolg.
Ich hatte bisher ein Ethernet-Shield drauf, auch das habe ich runter
gemacht.
Es ist nun nur noch der nackige Uno.
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
danke & grüße
