Servus, über einen 10bit A/D-Wandler, erzeuge ich einen drei stelliges ergebnis (z.B 200) und zige es auf einem Display an. So jetzt möchte ich vergleichen aber das ergebniss und der andere wert sind größer wie 8bit. Meine frage ist wie könnte man das realiesieren?? Bitte um Hilfe. Danke Mesa
Geht das nicht normal mit if?!? Ansonst würde ich probieren es in 8bit Zahlen zerlegen(durch UND und dann schieben) und danach zuerst das höherwertige Byte vergleichen. Wenn sie unterschiedlich sind ist eh alles klar. Wenn sie aber gleich sind, dann musst du auch das niederwertige Byte vergleichen und aufgrund dessen deine Aussage treffen. Verstehst du meine gedanken? PS.: WElche Programmiersprache benutzt du?
Hallo 8Bit-Vergleicher 74HC688 sind kaskadierbar, zwei Stück davon reichen also aus http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1995.pdf "A single active low enable is provided to facilitate cascading several packages to enable comparison of words greater than 8 bits." das ist natürlich ein binär-Vergleicher, BCD müßte aber auch funktionieren 73 Christoph
Servus Schoaschi, kannst du mir das ein einem beispiel zeigen, wie du das meinst??? Ich programmiere in Assembler. Danke Mesa
In Asm kannst Du direkt auf das Low- und High-Byte zugreifen. Also zuerst die beiden High-Bytes vergleichen. Wenn die verschieden sind, ist eh alles klar. Wenn sie gleich sind, musst Du die Low-Bytes vergleichen. Das ist dann das Ergebnis.
Guck mal Atmel´s Appnote bezüglich 16Bit-Arithmetik an: www.atmel.com oder Atmel DatenCD, dort ist alles sehr genau erklärt.
> Also zuerst die beiden High-Bytes vergleichen. > Wenn die verschieden sind, ist eh alles klar. > Wenn sie gleich sind, musst Du die Low-Bytes vergleichen. > Das ist dann das Ergebnis. Das ist aber schon arg umständlich. Wozu gibt's das Carry-Flag? Erst die low-Bytes ohne Carry vergleichen, dann die high-Bytes mit Carry.
