pinMode(OUTPUT/INPUT);
OP #4112974
Hallo zusammen, ich versteh den Zusammenhang zwischen pinMode(); und
digitalWrite(); nicht, genauer gesagt wie verhält sich das Programm,
wenn ich pinMode(pin 2, OUTPUT); im void setup definiere und
anschließend in der loop dann die Funktion digitalWrite(pin 2, HIGH oder
LOW); schreibe und genau das gleiche mit pinMode(pin 2, INPUT); wie
verhalten sich HIGH und LOW jeweils zu INPUT oder OUTPUT ?
Hier ein Programmabschnitt den ich nicht mehr versteh
void setup() {
  pinMode (HCSR04_SchallPin, OUTPUT);
  pinMode (HCSR04_EchoPin, INPUT);
  Robot.digitalWrite(HCSR04_SchallPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  Robot.digitalWrite(HCSR04_SchallPin, LOW);
  Dauer = pulseIn(HCSR04_EchoPin, HIGH);
  Dauer = Dauer/2;
  Entfernung = Dauer / 29;
Persönliche Seite #4112978
Soweit ich mich erinnern kann, bedeutet INPUT übersetzt "Eingang". An
einem Eingang kann man keinen Ausgangszustand setzen.
Ich kenne Arduino nicht, und weiß daher nicht, ob das Schreiben an einen
Eingang trotzdem funktioniert - in diesem Fall würde aber nur der Pullup
ein- bzw ausgeschaltet. Das kann man für einige Anwendungsgebiete aber
auch gebrauchen.
Es kann aber auch sein, dass ich Deine Frage nicht ganz verstehe.
Gast #4112989
void setup() {
  pinMode (HCSR04_SchallPin, OUTPUT);   Dieser PIN ist ein Ausgang
  pinMode (HCSR04_EchoPin, INPUT);      Dieser PIN ist ein Eingang
  Robot.digitalWrite(HCSR04_SchallPin, HIGH);  Ausgang=1 setzten
  delayMicroseconds(10);                       10us warten
  Robot.digitalWrite(HCSR04_SchallPin, LOW);   Ausgang=0 setzen
  Dauer = pulseIn(HCSR04_EchoPin, HIGH);       Am Eingangspin Pulsdauer
messen
  Dauer = Dauer/2;
Gast #4112991
Hallo Daniel,
ich gehe mal davon aus, dass du von einem Arduino redest...
Mit pinMode() legst du fest, ob der Pin als Eingang oder Ausgang
verwendet werden soll, also ob er z.B. eine LED schalten soll (->
Ausgang, OUTPUT) oder ob du z.B. abfragen möchtest, ob eine LED (welche
über einen Taster o.ä. geschalten wird) an ist oder nicht (-> Eingang,
INPUT).
digitalWrite() brauchst du i.d.R. wenn du den Pin als Ausgang definierst
und seinen Zustand ändern möchtest (HIGH = 5V bzw. LOW = 0V).
Wenn du den Pin als Eingang festgelegt hast, kannst du mit digitalRead()
den Zustand abfragen (Rückgabewert 1 bedeutet HIGH, 0 heißt LOW).
In deinem Codebeispiel wird der HCSR04_SchallPin auf 5V Ausgangsspannung
gesetzt und nach 10 Mikrosekunden wieder auf 0V ("ausgeschaltet").
Ich hoffe, dass es etwas weiter hilft :)
Gruß,
Sam
