Sinus per Tabelle mit ADuC814
Gast #269780
Ich will einen sinus für ein Schwinggerät erzeugen mit dem ADuC814
(Analog Devices). Habe leider noch nie mit C Programmiert allerdings
nur mit C++. Wie kann ich herausfinden wie die Hardware einstellungen
für den uC mache (Digital-Analogwandler, Taktrate, I/O Ports,
Timerinterrupts etc.).
y(i)=A.sin(2*pi*(f/fa)*i)
wie mache ich am besten eine Tabelle für die oben gennante formel.
100-160 wete pro periode würde reichen und das Gerät soll 1-200Hz
schwingen
Danke!
Gast #269781
Mit welchem Compiler arbeitest du denn?
Die Tabelle wuerde ich in Excel erstellen, und dann in ein
Konstantenarray uebertragen. (z.B.: const unsigned short dactab[] =
{0x0000 , ..., 0xFFFF};
Folgendes musst du initialisieren: Timer-Interrupt mit dem gewuenschten
Interval (also zb.: 200Hz * 100 Werte = 1/20000 s), da wirds evtl. schon
knapp bei deinem 8051er mit der Zeit.
Den DAC setzt du in diesem Timer mit Hilfe der Werte aus der Tabelle.
DACL=(unsigned char)dactab[i];
DACH=(unsigned char)(dactab[i]<<8);
'i' ist eine globale Variable die im Timer von 0 nach sizeof(dactab)
zaehlt.
Welche Register du fuer DAC und Timer initalisieren musst solltest du
im Datasheet nachlesen.
